				Afstellen van zijramen
				Geplaatst: 10 aug 2007, 14:13
				door Tiga
				Een tijdje geleden heb ik het raam van mijn bestuurdersdeur vervangen, maar als ik hem nu sluit komt ie onder het rubber te zitten en wil hij de laatste cm niet verder dicht, dan moet ik hem van binnenuit even aanduwen. Nu heb ik me scheel gezocht waar die ramen te stellen zijn, maar ik heb het niet kunnen ontdekken. Iemand hier toevallig ervaring mee en die wel weet hoe hij te stellen is?
				Geplaatst: 10 aug 2007, 15:27
				Heb geen idee hoe ze af te stellen zijn.
Misschien wel met die witte geleidestang.
Wat ook wel eens handig zou kunnen zijn, ga eens langs Carglas ofzoiets. Die werken er dagelijks mee.
				Geplaatst: 10 aug 2007, 17:38
				weet je zeker dat die geleide rubber goed in de rails zit ?
kan goed zijn dat ie onder niet helemaal lekker er in zit en dat ie daarop klemt
				Geplaatst: 10 aug 2007, 20:54
				door Tiga
				Heb vanavond de boel maar eens uitelkaar gehad. Alle rubbers, geleiders zaten goed. Ben er wel achter hoe het nu te stellen is, maar dat stellen is echt minimaal. Is echt mm werk.
Maar 9 van de 10 keer sluit het raam nu weer goed...heb alleen nu ander probleem. Door het vele proberen is...je raad het al...het motertje beetje verrot geworden. Dus moet die binnenkort vervangen...en dat betekend weer opnieuw stellen
				Geplaatst: 11 aug 2007, 00:08
				ahaa
dan heb ik igg paar keer geluk gehad met het plaatsen van de ramen
zijn een paar keer uitgeweest voor te blinderen , en schijnbaar dan goed geplaatst
wel klote voor je met dat motortje :(
				Geplaatst: 11 aug 2007, 14:53
				door marcel v6
				Als het goed is heb ik nog een bestuurderskant motortje liggen Eric.
Als ik die heb zal ik hem dan meenemen 8 sept?
				Geplaatst: 11 aug 2007, 15:49
				door Tiga
				ik heb er zelf ook nog eentje liggen...heb alleen geen zin om spul weer te gaan afstellen...dus heb er even geen haast mee. Als ik wordt aangehouden knal ik gewoon de deur tegen meneer de agent aan
				Geplaatst: 12 aug 2007, 10:56
				door cootjev6
				Tiga schreef:ik heb er zelf ook nog eentje liggen...heb alleen geen zin om spul weer te gaan afstellen...dus heb er even geen haast mee. Als ik wordt aangehouden knal ik gewoon de deur tegen meneer de agent aan
en dan die  blauwe fles open en weg wezen maar
				Geplaatst: 01 sep 2007, 06:43
				door Kenny
				bramx3 schreef:ahaa
hej , hoe heb je dat raam los/ eruit gekregen dan??
				Geplaatst: 01 sep 2007, 11:01
				Alles in de deur los schroeven waar het raam mee vast zit, en dan
het raam voorzichtig naar boven eruit halen.
Eerst even het raam met tape bovenlangs vastzetten, voordat je
gaat schroeven om te voorkomen dat het raam naar
beneden valt
