Afstellen van zijramen
Tiga
Bericht door Tiga »
Een tijdje geleden heb ik het raam van mijn bestuurdersdeur vervangen, maar als ik hem nu sluit komt ie onder het rubber te zitten en wil hij de laatste cm niet verder dicht, dan moet ik hem van binnenuit even aanduwen. Nu heb ik me scheel gezocht waar die ramen te stellen zijn, maar ik heb het niet kunnen ontdekken. Iemand hier toevallig ervaring mee en die wel weet hoe hij te stellen is?
Heb geen idee hoe ze af te stellen zijn.
Misschien wel met die witte geleidestang.
Wat ook wel eens handig zou kunnen zijn, ga eens langs Carglas ofzoiets. Die werken er dagelijks mee.
weet je zeker dat die geleide rubber goed in de rails zit ?
kan goed zijn dat ie onder niet helemaal lekker er in zit en dat ie daarop klemt
Tiga
Bericht door Tiga »
Heb vanavond de boel maar eens uitelkaar gehad. Alle rubbers, geleiders zaten goed. Ben er wel achter hoe het nu te stellen is, maar dat stellen is echt minimaal. Is echt mm werk.
Maar 9 van de 10 keer sluit het raam nu weer goed...heb alleen nu ander probleem. Door het vele proberen is...je raad het al...het motertje beetje verrot geworden. Dus moet die binnenkort vervangen...en dat betekend weer opnieuw stellen :nut:
ahaa
dan heb ik igg paar keer geluk gehad met het plaatsen van de ramen
zijn een paar keer uitgeweest voor te blinderen , en schijnbaar dan goed geplaatst 8)
wel klote voor je met dat motortje :(
Als het goed is heb ik nog een bestuurderskant motortje liggen Eric.
Als ik die heb zal ik hem dan meenemen 8 sept?
Tiga
Bericht door Tiga »
ik heb er zelf ook nog eentje liggen...heb alleen geen zin om spul weer te gaan afstellen...dus heb er even geen haast mee. Als ik wordt aangehouden knal ik gewoon de deur tegen meneer de agent aan :mrgreen:
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
Tiga schreef:ik heb er zelf ook nog eentje liggen...heb alleen geen zin om spul weer te gaan afstellen...dus heb er even geen haast mee. Als ik wordt aangehouden knal ik gewoon de deur tegen meneer de agent aan :mrgreen:
en dan die blauwe fles open en weg wezen maar :mrgreen:
Kenny
Bericht door Kenny »
bramx3 schreef:ahaa
hej , hoe heb je dat raam los/ eruit gekregen dan??
Alles in de deur los schroeven waar het raam mee vast zit, en dan
het raam voorzichtig naar boven eruit halen.
Eerst even het raam met tape bovenlangs vastzetten, voordat je
gaat schroeven om te voorkomen dat het raam naar
beneden valt ;)
