Pagina 1 van 4
abs
Geplaatst: 04 aug 2005, 21:01
door goeree
mijn abs lampje bleef eerst altijd branden , en als ik dan de + ffies van de accu afhaalde dan ging ie weer uit maar hoe dan ook het werkte , en nu brand me lampje dus nog steeds maar nu werk ie dus helemaal niet meer, en dat is dan best schrikken met een noodrem
maar wie weet wat dat zou kunnen zijn ?
Geplaatst: 04 aug 2005, 23:01
ABS sensor aan puin??
misschien beste even laten controleren bij de garage... grote kans echter dat het deze sensor is..
Geplaatst: 05 aug 2005, 13:06
door goeree
oke thnx kzal het ffies laten bekijken
Geplaatst: 05 aug 2005, 18:28
BTW, Een brandend ABS lampje is tevens een APK afkeurpunt!
Mischien toch goed om dat te weten.
Geplaatst: 08 aug 2005, 10:43
door goeree
dat weet ik , daarom dat ik er nu ook maar es naar laat kijken
Geplaatst: 08 aug 2005, 10:45
Het mag eigenlijk niet, maar als je in apk tijdnood zit,
kun je ook het lampje eruit halen
Geplaatst: 08 aug 2005, 10:55
door goeree
dat is ook een id, want ik heb hem op de remmenstest bank gehad en dat is allemaal super, alleen die abs, mar wat ik dus zo raar vind, eerst brande het lampie maar het werkte gewoon nog, en nu niet meer
Geplaatst: 09 aug 2005, 10:27
door 2fast 2robbie
bij mij bleef het Relais plakken van het lampje.
Geplaatst: 21 sep 2005, 15:25
door goeree
der is bij mij dus een sensor kapot , weer iemand miss waar ik die een beetje goedkoop kan halen , want de mazda had het over prijzen van bijna 350
en das ffies tegek voor 1 sensor ,
Geplaatst: 22 sep 2005, 21:57
Abs sensoren zijn zeer duur inderdaad.Niet alleen bij mazda ook bij europese merken.Je kan proberen een imitatie te bemachtigen of het goedkoopste: Sloop
