abs
goeree
abs
Bericht door goeree »
mijn abs lampje bleef eerst altijd branden , en als ik dan de + ffies van de accu afhaalde dan ging ie weer uit maar hoe dan ook het werkte , en nu brand me lampje dus nog steeds maar nu werk ie dus helemaal niet meer, en dat is dan best schrikken met een noodrem :? maar wie weet wat dat zou kunnen zijn ?
ABS sensor aan puin??
misschien beste even laten controleren bij de garage... grote kans echter dat het deze sensor is..
goeree
oke thnx kzal het ffies laten bekijken
BTW, Een brandend ABS lampje is tevens een APK afkeurpunt!
Mischien toch goed om dat te weten. :?
goeree
dat weet ik , daarom dat ik er nu ook maar es naar laat kijken ;)
Het mag eigenlijk niet, maar als je in apk tijdnood zit,
kun je ook het lampje eruit halen ;)
goeree
dat is ook een id, want ik heb hem op de remmenstest bank gehad en dat is allemaal super, alleen die abs, mar wat ik dus zo raar vind, eerst brande het lampie maar het werkte gewoon nog, en nu niet meer
2fast 2robbie
Bericht door 2fast 2robbie »
bij mij bleef het Relais plakken van het lampje.
goeree
der is bij mij dus een sensor kapot , weer iemand miss waar ik die een beetje goedkoop kan halen , want de mazda had het over prijzen van bijna 350 :? en das ffies tegek voor 1 sensor ,
Abs sensoren zijn zeer duur inderdaad.Niet alleen bij mazda ook bij europese merken.Je kan proberen een imitatie te bemachtigen of het goedkoopste: Sloop ;)
