Rokende mx
Geplaatst: 19 jun 2005, 12:39
Mijn mx rookt in een keer ongeloofelijk veel !!
Ik heb geen idee waar het aan licht, de rook is gewoon grijs achtig. Mijn blok lekte al redelijk veel olie en nu nog steeds dus dat was al voor de rook ontwikkeling.
Waar zou dit aan kunnen liggen??
Geplaatst: 19 jun 2005, 12:53
koel vloeistof in je blok ??
Geplaatst: 19 jun 2005, 14:06
door Marcel_mx3
Klinkt inderdaad als een koppakking...
Laat daar nou snel maar even na kijken, als je er optijd bij bent heb je kans dat je niet je hele kop hoeft te laten vlakken...
Geplaatst: 19 jun 2005, 14:17
door crazyarjan
Hou je vloeistoffen goed in de gaten.. ben bang dat het idd koelvloeistof is...
maar als ik me niet vergis heeft de mx ook een oliekoeler bij het oliefilter zitten..deze kan ook het een en ander veroorzaken....
kijk anders naar de kleur van je bougies... zijn erbij die helemaal brandschoon zijn en is dat slechts op een cilinder? dan moet je aan koppaking gaan denken.
maar hebben ze dat allemaal kan het je oliekoeler zijn..
de laatste tijd ook geen gekke dingen gehad? warmlopen slecht starten e.d.?
houd alles in de gaten vaak ligt er het een en ander in verband met mekaar....kan makkelijk zijn snel je problemen op te lossen en voorkomt onnodige dure reparaties....
Geplaatst: 20 jun 2005, 16:28
door aggressor
nou die van mij gooit er alleen heeeel veel koelvloiestof uit en me overloop reservoir staat vol te borrelen? wat kan dat zijn? hoorde waterpomp,want heb bijna geen druk op me slang naar me radiateur.iemand ervaring? zojah please help me want ik durf nu bijna niet mer te rijden met dit weer
Geplaatst: 20 jun 2005, 17:08
ontluchten ??
Geplaatst: 20 jun 2005, 20:50
door mx3-v6 searcher!!
Hey jongens als je koelvloeistof in je expansie vatje erg hoog oploopt of extreem begint te borrelen kan je donder erop zeggen dat je koppakking 9 van de 10 keer wel de geest gegevn heeft!!
Ben automonteur geweest , en heb dit soort dingen al vaak genoeg gezien, maar vaak ben je al aan de late kant als je zoiets hebt!!
Het is niet dat je iedere minuut onder je motorkap kruipt om te kijken hoe je koelvloeistof is!!
Ik hoop dat deze info een beetje bruikbaar is!!
Groeten v6 seacher!!
Geplaatst: 21 jun 2005, 16:22
door crazyarjan
ja vloeistof eruit flikkeren en roken? nja gaat toch verdacht veel op een lekke koppakking lijken...
PRobeer nog 1 ding: haal ff al je bougies eruit...... bekijk hoe ze eruit zien... is er eentje brandschoon tegen over 5 andere zwart geblakerde... dan is het vrijwel zeker je koppakking
Geplaatst: 26 jun 2005, 21:49
En dan ist het bijna 10% zeker de cilinderkop van de achterste cilinderrij.
Lekker klussie
Geplaatst: 27 jun 2005, 16:25
door Marcel_mx3
xedos schreef:En dan ist het bijna 10% zeker de cilinderkop van de achterste cilinderrij.
Lekker klussie
Nou dan zou ik gaan zoeken bij de voorste cilinderbalk... 90% kans.. even snel berekend...
