Pagina 2 van 4
Geplaatst: 24 sep 2005, 19:15
door goeree
nou ik heb er zelfs 2 voor 25 euri's , komen wel van een ford probe , maar het werkt en daar gaat het om :bier:
Geplaatst: 09 nov 2005, 18:33
Heeft misschien iemand een foto van zo'n abs sensor.
Ik was bezig met mijn eigen tellerplaten toen ik zag dat ik geen abs lampje had, en ja hoor.......mijn lampje blijft ook branden.
Verder zag ik nog een lampje waar hold op staat :S
Verder blijven bij mij de onderste en bovenste lampjes (rechts) nog steeds branden (dus geen los contact zoals eerder gedacht)
Weet iemand wat het kan zijn?
Geplaatst: 09 nov 2005, 18:58
heb je net der al over gesproken op msn.
maar ff over je teller platen
ziet er goed uit :)
miss kleine tip :oops:
miss een idee om dat vierkant uitgeknipte gat onder de naald ,
af te werken d.m.v een stukje uit te printen in de zelfde kleur
en die rond uitknippen en dan om de naald schuiven zodat dat vierkante gat weg valt.
kan t moeilijk zo uit leggen maar je zal snappen wat ik bedoel ;)
denk dat ik ook maar eens met photo shop aan de slag ga :angel:
Geplaatst: 09 nov 2005, 19:25
Nee, dat is helaas niet mogelijk....De wijzer gaat dan te stroef over de platen heen waardoor ie geen juiste waardes aangeeft.
Als je dat echt wilt doen zou je zoals marcel moeten doen, maar het risico om de wijzers eraf te halen wil ik niet lopen.
Ik ben tevreden met het resultaat maar niet met mijn lampjes :(
Geplaatst: 09 nov 2005, 22:10
als ik me niet vergis heeft marcel de naalden niet verwijdert voor die vorige platen .
Geplaatst: 09 nov 2005, 22:19
ff ontopic...
zit nog steeds met het probleem
Geplaatst: 11 nov 2005, 19:31
Kan het erg zijn dat dit abs lampje brand??
Als mijn auto wordt uitgelezen bij de dealer , kan je dan precies zien wat er kapot is of is het dan nog gokken welke van de sensoren?
Geplaatst: 12 nov 2005, 19:11
Als het ABS lampje blijft branden is dat wat ik al een keer eerder zei, een APK afkeurpunt. Als je hem laat uitlezen kunnen ze vaak wel de oorzaak vinden.Meestal is het een sensor.
Geplaatst: 13 nov 2005, 19:19
xedos schreef:Als het ABS lampje blijft branden is dat wat ik al een keer eerder zei, een APK afkeurpunt. Als je hem laat uitlezen kunnen ze vaak wel de oorzaak vinden.Meestal is het een sensor.
Bedankt voor je antwoord. Ik wist dat het een afkeurpunt was maar ik wist niet hoe precies ze de oorzaak op kunnen sporen.
Toch maar ff langs de dealer gaan dan
Geplaatst: 14 nov 2005, 19:21
Ok houd ons op de hoogte! ;)
