auto stottert nieuwe bougies worden zwart(keuring 2 weken)
Geplaatst: 16 aug 2009, 10:50
door lucifer
hallo ik heb het probleem dat men klze long neck stottert
er is niet mee te rijden
had de bougies al vernieuwd en de luchtfilter maar helaas was dat niet het probleem
de nieuwe bougies worden namelijk weer zwart
mijn setup is als volgende
long neck klze
terminal spacers
ker nelson 1 cm bougi kabels
jap spec ontsteking met extrerne coil en hei module
zou het kunnen zijn dat mijn ontsteking verkeerd staat?
ik hoop dat iemand me uit de brand kan helpen want de auto moet over 2 weken gekeurd worden
gr kevin
Geplaatst: 16 aug 2009, 11:24
door RichMX-3
lees dit is door en vergelijk ze met jou bougies
http://www.dansmc.com/spark_plugs/Spark ... talog.html
het probleem met stotteren wordt zeer waarschijnlijk door je bougies veroorzaakt als ik het zo lees.
wellicht als ie wordt afgesteld is het probleem opgelost.
Geplaatst: 16 aug 2009, 11:32
door lucifer
bedankt dat is zeer makkelijk
dan is de kans groot dat mijn onsteking verkeerd staat
hoe moet ik de ontsteking draaien om hem te vervroegen?
gr kevin
Geplaatst: 16 aug 2009, 19:55
door zilverbird
hoi
je moet hem op tijd zetten en niet op goed geluk gaan draaien
gr zilverbird
Geplaatst: 16 aug 2009, 20:56
door PaTjE
zilverbird schreef:hoi
gr zilverbird
idd, en als je de search gebruikt kom je het afstellen van de ontsteking vast wel tegen
Geplaatst: 16 aug 2009, 21:12
door lucifer
ik heb de search ook gebruikt en ik weet wel hoe ik een onsteking moet afstellen met een lamp
mar het probleem is ik kan nu helemaal niet rijden dus ook niet naar de autogarage
gr kevin
Geplaatst: 16 aug 2009, 22:04
door zilverbird
wel onsteking afstellen kun je zelf hoor met die lamp hoef je niet voor naar de garage hoor
als je er geen hebt ik heb er wel een als je wil kan ik wel even langs komen is binnen een half uurtje gedaan ik hoor het wel van jouw is niet ver van mij af
maar als je niet kunt rijden heb je al eens de foutcode`s uit gelezen
misschien is er iets anders niet in orde de luchtmassameter misschien als die rip is loopt hij ook voor geen meter
maar loopt hij helemaal niet meer dan das mij effe niet duidelijk
gr zilverbird
