auto stottert nieuwe bougies worden zwart(keuring 2 weken)
hallo ik heb het probleem dat men klze long neck stottert
er is niet mee te rijden
had de bougies al vernieuwd en de luchtfilter maar helaas was dat niet het probleem
de nieuwe bougies worden namelijk weer zwart
mijn setup is als volgende
long neck klze
terminal spacers
ker nelson 1 cm bougi kabels
jap spec ontsteking met extrerne coil en hei module
zou het kunnen zijn dat mijn ontsteking verkeerd staat?
ik hoop dat iemand me uit de brand kan helpen want de auto moet over 2 weken gekeurd worden
gr kevin
long neck klze
terminal spacers
gr kevin
i dont drive fast i fly low
lees dit is door en vergelijk ze met jou bougies
http://www.dansmc.com/spark_plugs/Spark ... talog.html
het probleem met stotteren wordt zeer waarschijnlijk door je bougies veroorzaakt als ik het zo lees.
wellicht als ie wordt afgesteld is het probleem opgelost.
- zilverbird
- zilverbird
wel onsteking afstellen kun je zelf hoor met die lamp hoef je niet voor naar de garage hoor
als je er geen hebt ik heb er wel een als je wil kan ik wel even langs komen is binnen een half uurtje gedaan ik hoor het wel van jouw is niet ver van mij af
maar als je niet kunt rijden heb je al eens de foutcode`s uit gelezen
misschien is er iets anders niet in orde de luchtmassameter misschien als die rip is loopt hij ook voor geen meter
maar loopt hij helemaal niet meer dan das mij effe niet duidelijk
gr zilverbird
gr zilverbird
