Pagina 4 van 4
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 07 apr 2013, 13:28
door SkippyMX3
Oh sorry voor mn vorige reactie. Ik had alleen de 1e pagina gelezen en zag niet dat er nog meer pagina's waren.
Maar het is idd waar dat de accu een grote invloed kan hebben op jou verhaal.
Hoe heb je de accu getest?? Sommige digitale testers kunnen ook dingen als kortgesloten cellen enzo herkennen. En dat kun je niet meten met bijv een.multimeter. je zou een andere accu kunnen proberen
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 07 apr 2013, 16:27
door JForce
Heb hem later testen door lokale garage, was ok.
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 07 apr 2013, 19:24
Je kan ook de aardedraad van je dynamo nakijken.
Dit is de draad die met een oog op je dynamo is gemonteerd. Deze draad kan corroderen na zoveel jaar.
Als deze draad niet goed is, kan de belasting op je dynamo niet goed zijn.
(zijn enkel gedachten van mij hoor ..)
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 08 apr 2013, 09:31
door JForce
ok zal er eens naar kijken
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 09 feb 2014, 20:04
door henn12
Ik heb ook zo'n soor gelijk probleem met mijn 1.6 sohc mx-3. Als ik rijd begint hij soms raar te doen en reageert hij niet op gaspedaal. Als ik de lichten en aandoe dan valt de toerenteller meter uit en dan valt er niet mee te rijden meer tot hij dan uitvalt en de accu leeg is.
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 10 feb 2014, 19:40
door JForce
Ik had tot 3x toe achter elkaar een defecte (2e hands Dynamo).
Alle 3 gingen anders kapot.
1tje 1 1x auto starten, rookwolk weg dynamo.
1tje na een paar weken, accu lampje aan steeds minder accu stroom.
en 1tje met een defect lager.
4e erin, werkt tot nu toe nog prima :P
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 11 feb 2014, 06:54
door lenny-v
Daarom altijd gewoon je eigen dynamo eruithalen en die laten reviseren :P
Re: Dynamo kapot?
Geplaatst: 19 mar 2014, 01:12
door henn12
Hoi ik heb een soortgelijk probleem gehad. Ik dacht dat de dynamo overleden was maar omdat de auto lang stil had gestaan was de dynaamo aandrijvings riem versleten en draaide in niks. Ik zou eerst de vsnaar van de dynamo vernieuwen want zo te horen wil hij wel maar zijn er paar tandjes van de riem versleten.
