Dynamo kapot?
Dynamo kapot?
Bericht door JForce »
Dus...., gister startte ik mijn auto na het werk, komt er een zingend geluid van onder de motorkap.
Sowieso 1 van de lagers bij de snaren.
Maar nu zou ik de auto weer starten vandaag.
Accu leeg, 4 volt.
Dus nu vermoed ik dat de dynamo niet geladen heeft?
Maar kan de accu zo snel leeg zijn? Het ritje van gister was niet eens 30min.
En hij is niet uitgevallen of enig teken gegeven dat ie leeg liep.
Maar goed als ik dan een nieuwe dynamo moet.
Kan elke V6 dynamo erop.
Volgens mij zit de dynamo van de 1.8 nu op de ZE, maar er zijn geen verschillende maten dacht ik toch?
Als een accu 4 volt geeft is de accu defect. ook een lege accu geeft nog altijd 11 a 12 volt op een voltmeter. maar 4 volt wil zeggen dat er een paar cellen kapot zijn. Kan zo op de 1 op andere dag gebeuren. zou dus eerst andere accu proberen.en kijken wat je dynamo laad
nu al? accu is niet eens half jaar oud.:?
Indicator geeft aan charge, en niet replace.
Vaak kan je de accu gratis laten testen bij Kwikfit etc
En ja; elke v6 dynamo past. Millenia (xedos 9) heeft wel de extra plug nodig.
ok thx, nou de accu zal wel kapot zijn dan.
Maar ik heb wel een supercharger geluid onder de motorkap.
Dat hoeft dan niet de dynamo te zijn, leek ook van achter te komen toen hij nog wou starten. Misschien stuurbekrachtingspomp, lees dat die vaak zo'n geluid maakt?
JForce schreef:nu al? accu is niet eens half jaar oud.:?
Dat zegt niks, ik heb een accu in mijn auto gehad die was na 2 weken al kapot. gaf nog maar 8 volt.
ja, ik heb het door. Die indactor zit ook maar in 1 cel schijnbaar.
Vandaag accu eruit gehaald. Toch nog maar een keer meten.
Nu geeft ie 10,5volt. vorige keer niet goed genoeg contact gemaakt met multi.
Oke, maar ook 10,5 is nog steeds veels te laag voor een accu. De indicator zit niet in 1 cel.
ja, heb accu weggebracht. Ze proberen hem eerst te laden.
Maar waarschijnlijk is ie dood.
