Pagina 3 van 5
Geplaatst: 29 jun 2007, 18:10
marcel v6 schreef:Ik wil even het verhaal van Ron erbij halen.
Ron had precies hetzelfde probleem als Leon en die heeft de stappenmotor vervangen en weg was het probleem.
Ik ben ook nog steeds op zoek naar een stappenmotor want mijne schommelt ook nog steeds
ik kan wel ff voor je kijken, want heb nog wel compleet gasklephuis van de k8 liggen....
maar weet niet wat je van plan bent straks marcel, maar op ZE heb je heel ander gasklephuis dus dan ben je ook van dit probleem af he..
Geplaatst: 29 jun 2007, 18:14
door marcel v6
Daar heb je ook wel weer gelijk in Jeroen
Maar kijk toch nog maar even voor me als je wilt of je de stappenmotor voor me heb liggen kerel
Word gek van dat geschommel in ze toeren.
Geplaatst: 29 jun 2007, 18:16
marcel v6 schreef:Daar heb je ook wel weer gelijk in Jeroen
kiek morgen wel even voor je... moet ergens nog op de grote hoop liggen
Geplaatst: 29 jun 2007, 21:26
door MX3V6_DH
WhiteFinish schreef:Ik heb het persoonlijk ook gemerkte dat een gekantelde sensor voor onregelmatig toerenverloop KAN zorgen.
nu ik er bij nadenk... bij het laatste JAF op Assen was er een file om de paddock op te rijden. Toen ik in die file stilstond op een vrij schuin aflopend stuk (daar voor de tunnel onder het circuit door) ging mijn stationair ook ineens heel raar doen... zo raar dat de motor zelfs bijna afsloeg
Geplaatst: 29 jun 2007, 22:58
door ronin
van de schommelen heb ik ook last van maar ik heb alles nog normaal qua lucht systeem behalve sportluchtfilter. maar dat kan het effect toch niet geven?
Geplaatst: 30 jun 2007, 13:42
door marcel v6
Het schommelen in ze toeren kan ook door een sportluchtfilter komen jah.
Heb het al meerdere malen gehoort dat toen de orginele luchtfilterbuis weer werd terug gemonteert dat de toeren niet meer schommelde.
Bij mij is alles nog standaard qua luchtsyteem maar toch heb ik dat schommelen.
Dus ik ga nu een andere stappenmotor proberen en we zien dan wel
Geplaatst: 09 jul 2007, 18:46
door MX3V6_DH
weer even een update... inmiddels heb ik dit geprobeerd om het probleem te verhelpen:
vorige week zondag de VAF zo horizontaal mogelijk gemonteerd en ECU nog een keer gereset, dit hielp niet
afgelopen zondag complete originele luchtfilter teruggezet en weer wat met de stelschroef op het gasklephuis gespeeld, dit hielp ook niet
het is wel zo dat sinds het schoonmaken van het gasklephuis hij minder ver terugvalt in toeren, maar tot +- 350 rpm
heeft iemand nog ideeën?
Geplaatst: 11 jul 2007, 20:35
koppelings en remschakelaar al geprobeerd?
Geplaatst: 11 jul 2007, 21:26
xedos schreef:koppelings en remschakelaar al geprobeerd?
hoe kun je dit checken frank?
heb zelf ook na de ZE swap beetje soortgelijk probleem erbij gekregen, maar bij mij doet ie het pas vanaf rond de 2000 toeren... als ik stationair gas geef en hem rond de 2000 toeren houd gaat ie ineens springen van 2000-1500 en weer terug en op en neer...
zelfde als bij jou dus, alleen doet ie het bij jou iets minder vaak, bij mij is het om de paar seconden..
Geplaatst: 12 jul 2007, 01:43
Aangezien dit onderwerp vaker voorbij is gekomen is het misschien handig om een Faq hiervan te maken.
Als er vrijwilligers zijn die zich geroepen voelen?
