Pagina 2 van 2
Re: achteruitrijlampen kapot
Geplaatst: 08 jul 2009, 20:02
door RichMX-3
mazdamaster schreef:mazdamaster schreef:Mijn achteruitrijlampen doen het soms wel soms niet . ik heb de lampjes al nagekeken en die zijn goed.
als je goed zou lezen
correct me if i am wrong.......
ik lees dus dat je hebt gecontroleerd of de gloeidraad in tact is. welteverstaan de lampjes.
Zie niets staan over fittingen of het vrij zijn van oxidatie.
But hey who am i.........
Sorry dat ik het zeg maar vind het niet raar als er niemand meer wordt geholpen met de tijd hier....
Mensen kunnen niets eens meer normaal reageren.
Er wordt een vraag gesteld en wordt een (misschien 1 van de vele) oplossing gegeven en je krijgt een bijdehand antwoord terug..........
Goede drijfveer om elkaar te helpen.............
succes met je lampjes....
Geplaatst: 09 jul 2009, 10:33
door MX3V6_DH
@mazdamaster
Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten, voor hetzelfde geld versta jij onder 'lampjes nakijken' bijvoorbeeld alleen controleren of het glas nog heel is. Het is onmogelijk voor ons om te weten wat jij al wel en niet hebt gedaan als je het niet duidelijk vermeldt.
Ik weet dat het niet kunnen vinden van de oorzaak van je probleem waarschijnlijk erg frustrerend is, maar het zou je sieren als je wat minder fel zou reageren op mensen die je proberen te helpen. Succes met het oplossen van je probleem.
RichMX-3 schreef:mazdamaster schreef:Mijn achteruitrijlampen doen het soms wel soms niet . ik heb de lampjes al nagekeken en die zijn goed.
Geplaatst: 17 jul 2009, 18:01
door mazdamaster
bramx3 schreef:schakelaar zit in de bak zelf
lopen 2 of 3 kabels na toe , weet alleen niet welke voor de achteruit is
Dit was dus ook het probleem , er was een schakelaar kapot in de bak,, bedankt voor je tip
Topic kan dus worden gesloten , dit is opgelost
Geplaatst: 17 jul 2009, 19:16
Hoe was je er nu achtergekomen dat het die schakelaar was?
Geplaatst: 18 jul 2009, 08:20
door mazdamaster
Heb ff de hulp gehad van full-size De lampen door meten als ik hem in z,n achteruit zette. soms wel stroom, soms niet.. en dat was bij de beide achterlampen het zelfde..
En als ze wel stroom hadden was het ook gewoon optimaal dus geen zwak stroom en de lampen branden dan ook gewoon vel..
Dus het kon niet anders dan dat het de schakelaar was in de bak . dus die vervangen en nu doet ie het weer goed en altijd..
Geplaatst: 18 jul 2009, 19:43
Oke,
Weer wat geleerd
Geplaatst: 19 jul 2009, 21:27
ff schakelaar doorverbinden en je hed het ook geweten.
Geplaatst: 20 jul 2009, 09:05
door mazdamaster
Doorverbinden met wat ?
Geplaatst: 20 jul 2009, 09:10
door PaTjE
mazdamaster schreef:Doorverbinden met wat ?
ijzerdraadje of iets dergelijks?
