achteruitrijlampen kapot
mazdamaster
Bericht door mazdamaster »
Mijn achteruitrijlampen doen het soms wel soms niet . ik heb de lampjes al nagekeken en die zijn goed.
Zelf denk ik dat het aan een schakelaar ligt .. maar wie weet waar ik dat kan vinden , of heeft iemand een andere idee waar het aan kan liggen..
Kabeltjes van de achterlichten even doormeten lijkt me het beste.
Daarna voor de ezekerheid toch even nieuwe lampjes (zo duur zijn ze niet)
geen last van oxidatie op het contactpuntje van je lampje ? of in de fitting ?
Kijk goed na dat er geen aanslag op beide zit dit kan slecht contact veroorzaken.
Mocht dit het geval zijn, ff licht een schuurpapiertje erover heen en klaar is kees.
In je fitting kom je er lastig bij dus kan je het ook met een plat schroevendraaiertje lichtjes weg krassen.
Is puur een gevolg van ouderdom/vocht/droogte.
Lijkt me niet dat opeens de elektronica het voor gezien houd als je er niets aan hebt gedaan.
mazdamaster
dat kan natuurlijk allemaal zo wezen . maar lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de beide lampjes het samen het ene moment wel doen en een andere moment samen niet
PaTjE
Bericht door PaTjE »
mazdamaster schreef:dat kan natuurlijk allemaal zo wezen . maar lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de beide lampjes het samen het ene moment wel doen en een andere moment samen niet
ik heb dit probleem vreemdgenoeg ook.... bij mijn is het pas opgetreden na de swap als ik me goed kan herinneren..... :roll:
schakelaar zit in de bak zelf
lopen 2 of 3 kabels na toe , weet alleen niet welke voor de achteruit is
als je nou eerst de moeite neemt om eens goed te kijken......
iets kan soms makkelijker opgelost zijn dan je men verwacht.
mazdamaster
Nou RICH ik heb al lang wat moeite gedaan. ik heb de units er al uitgehad. lampen zijn al vervangen gekeken of er oxidatie was . en daarna heb ik pas dit topic geopend..
dan is het misschien handig dit te vermelden he........
Als je om hulp vraagt worden de meest voor de hand liggende opties als eerst gegeven.
Niemand hier kan zomaar weten wat je wel en niet gechecked hebt ;)
mazdamaster
Re: achteruitrijlampen kapot
mazdamaster schreef:Mijn achteruitrijlampen doen het soms wel soms niet . ik heb de lampjes al nagekeken en die zijn goed.
als je goed zou lezen
