Pagina 2 van 4
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:54
door Marcel_mx3
Waarschijnlijk moet de verstevigings balk die er in zit wat verschoven worden.
Blijkbaar staat de bumper onder spanning, aangezien ook onder de kap er een ligte kronkel in zit...
Mijn idee is dat de verstevigings balk niet goed zit OF dat de bevestiging daarvan verbogen is ofzo...
door parajoy
Oke mensen, bovenstaande foto's zie je waar ik van baal,
Van de bumper heb ik wel eens meer mij mx-3's gezien maar toch, deze waren van een ouder type.
Als ik bij de bumper het slot verstel krijg ik juist meer speling.
zou het eventueel kunnen dan de bumper nog iets naar voren moet, of is dat onduidelijk te zien op de foto's ??
BTW. woon in pro. Utrecht
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:55
door MarcX3
amateuristisch werk want t golft als een gek en de motorkap sluit ook niet aan bij de koplampen geen wonder dat die klappert
![Kopstoot :nut:](./images/smilies/headnut.gif)
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:58
door Marcel_mx3
probeer anders eens de boutjes onder de kap los te draaien...,
Links en rechts van het slot zitten 2 zwarte beugeltjes...
het zou nog kunnen dat deze inderdaad de bumper naar binnen trekken...
Dat zou echter wel wijzen op een probleem bij de auto aangezien de beugeltjes niet opeens korter worden..
Was de schade aan de voorzijde erg? ook achter de bumper verbogen dus?
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:59
door parajoy
Er is een nieuwe dwarsbalk gemonteerd omdat deze tijdens het ongeluk verbogen was.
Maar als je daarna kijkt valt mij niet iets direct op
ZOu hetb slot eventueel schuin kunnen zitten ??
Geplaatst: 15 aug 2005, 20:00
door Marcel_mx3
parajoy schreef:Er is een nieuwe dwarsbalk gemonteerd omdat deze tijdens het ongeluk verbogen was.
Nee dat heeft niets met de bumper te maken.., en die zit echt verkeerd...
Geplaatst: 15 aug 2005, 20:02
door mx almere
Heb je misschien een foto van de hele voorkant?
Geplaatst: 15 aug 2005, 20:03
door parajoy
Schade was best erg, ben onder een andere auto gedoken als ware.
dwarsbalken moesten opnieuw gezet worden, koplampen allebei kapot, Bumper moest vervangen worden en de motorkap hebben ze opnieuw gezet en uitgelijnd. Dwarsbalk en radiateur moesten ook vervangen worden.
Geplaatst: 15 aug 2005, 20:05
door Marcel_mx3
parajoy schreef:Schade was best erg, ben onder een andere auto gedoken als ware.
Probeer eerst eens die boutjes los te draaien... die ik een paar berichten eerder aangaf..
Het lijkt er inderdaad op dat de bumper iets naar voren moet.
Hoeft maar een klein stukje te zijn..
Je hebt goed kans dat dan namelijk de buitenkanten wat naar binnen trekken
door MarcX3
dat moet ook opvallen als t slot verkeerd zit als je ergens een andere motorkap ff kan lenen om te passen moet je dat even doen > de motorkap bevat nogal wat rondingen en het is zeer moeilijk zo dan niet onmogelijk om m nadat die gekreukt is m weer 100% in orde te krijgen ik denk dat als je een andere motorkap erop hebt dat die niet meer klappert anders ligt t aan de balk (hele voorkant auto)
