Aanpassen Bumper en Motorkap
Hallo iedereen, even de volgende vraag?
Heb een aantal maanden geleden ongeluk gehad m'n MX-3 en door de garage nieuw geplaatste bumper zit niet helemaal naar me zin, monteur zegt dat het bijna niet beter kan maar ik vind het niet helemaal naar me zin, vooral de hoeken.
Tweede probleem heb ik ook met de motorkap, deze is opnieuw gezet en sluit niet echt mooi aan, ook beweegt de motorkap aan de zijkanten nogal bij de 140/150 km/h.
Iemand ideen of suggesties om deze problemen te verhelpen
- Marcel_mx3
om wat voor bumper gaat het...?
De motor kap is overgens echt een kwestie van goed richten.
De kan zit alleen vast bij de scharnieren en bij het slot.
Dus als deze beweegt denk ik dat je even uit moet zoeken bij welk van deze 3 punten het vandaan komt.
Overgens is het bullshit je af te laten schepen met "beter gaat het echt niet " want dat is onzin...
- MarcX3
T kan maar meestal niet dat je gezeik krijgt met een nieuwe bumper alleen bij een aftermarket moet t wel eens aangepast wordenen met de motorkap heeft denk ik te maken met de bumper anders hebben ze m verkeerd gezet (scharnierpunten slot) ik heb zelf (per ongeluk) op de snelweg gereden met 150 toen ik m ophield en bleek die niet goed in t slot te zitten maar klapperde niks en die van mij heeft ook klappen gehad kwam ik later achter omdat deboutjes v t zijscherm los zijn geweest
Marcel_mx3 schreef:om wat voor bumper gaat het...?
Gaat om een orgineel van het bouwjaar 1998
- Marcel_mx3
Dan is het onmodelijk dat het niet goed zou passen...,
Dan hebben ze het gewoon niet goed genoeg gemonteerd...
En zoals mark al aangeeft heeft de motorkap mischien ook wel temaken met de bumper...
Als de bumper namelijk goed aansluit valt de motorkap precies in een rubber rand, dit houd in dat er geen wind onder de kap komen kan.
Als de bumper slecht aansluit zou dat wel kunnen, en mischien heeft dit wel wat beweging cq klapperen tot gevolg...
- Marcel_mx3
