verwarming wordt laat warm
Geplaatst: 06 okt 2009, 09:16
door arjank
Bij mijn xedos 6 wordt de verwarming pas laat warm (na 10km rijden of zo). Als ie warm wordt doet hij het goed.
Wat kan de oorzaak zijn?
Geplaatst: 06 okt 2009, 10:05
door MX3V6_DH
Is het alleen je verwarming die er lang over doet om op te warmen of duurt het ook lang voordat de motor zelf op temperatuur is? Als dat ook lang duurt, is je thermostaat misschien stuk en blijft ie continu open staan.
Geplaatst: 06 okt 2009, 10:19
door arjank
De motor wordt normaal warm, (na ca. 4km)
Ik heb pas gisteren de heater geprobeerd en kwam tot de conclusie dat hij niet warm werd, pas na een lange rit werd ie opeens warm. Ik dacht eerst ook dat hij wel warm zou worden als de motor op temperatuur is, helaas was dat niet zo. Bij de xedos heb je een draaiknop voor het regelen van de warme/koude lucht. Zou je daarbij ook een mechanisch geluid moeten horen (servo's die de schotjes bewegen)?
Geplaatst: 06 okt 2009, 12:35
door arjank
Ik heb nog even gekeken naar de heater, als ik de draaiknop bedien dan hoor ik de servo (goed dus). Ik heb koelvloeistof bijgevuld, maar na een korte rit nog geen warmte
Geplaatst: 06 okt 2009, 17:56
Kan inderdaad de thermostaat zijn. Die moet er een klein of groot circuit van maken, zodat je verwarming snel op temp is.
Geplaatst: 07 okt 2009, 08:04
door arjank
Nu ik een paar ritjes heb gemaakt lijkt het toch goed te komen.
Ik denk dat die 2,5 liter die ik erbij heb gegooid het euvel heeft verholpen.
Hij wordt nu snel warm, stationair lauw maar als je een stukkie harder gaat rijden wordt hij flink warm.
Misschien dat het oude spul verstoppingen heeft veroorzaakt of zo.
Het werkt in ieder geval weer
Geplaatst: 08 okt 2009, 15:42
door PascalMX3
Mooi werk!
Wel ff je systeem goed ontluchten, als je dat nog niet hebt gedaan.
Geplaatst: 11 okt 2009, 10:39
door LeonPG
2,5 liter erbij gegooid?!?!?
Heb je lekkage (gehad)?
Geplaatst: 18 okt 2009, 14:44
als je inderdaad 2.5 liter koelvloeistof erbij moet vullen is er volgens mij spraken van lekkage .
