Pagina 1 van 3
koelvloeistof lekt (nog steeds)
Geplaatst: 17 sep 2009, 16:52
door JForce
ok nou vandaag bij de garage vandaan totale kosten €260, 2x heen geweest.
zet hem neer weer een plas. Ik denk ik breng hem er eerst niet meteen weer heen.
eerst zelf even gekeken:
lijkt uit de carterbak te komen maar volgens mij kan dat niet toch?
het vage is dat ie alleen lekt als ie uit staat.
Geplaatst: 17 sep 2009, 17:16
door Hiwo
heeft het dan niet iets met Vacuum te maken ? hij lekt als ie uitstaan,en als ie uit staat heb je geen vacuum meer en kan de vloeistof alle kanten op..
Geplaatst: 17 sep 2009, 17:21
door JForce
eh ik heb wel een C.A.I ingebouwd. daarbij zijn wel wat slangetjes los geweest. die kleine van 3 a 4 mm
Geplaatst: 17 sep 2009, 17:23
door Hiwo
dat ligt daar niet aan..
Zijn de slangetjes waar de koelvloeistof doorheen loopt nog allemaal goed ?
En als je de auto uizet en onder de kap kijkt, zie je dan nergens de vloeistof vandaan komen ?
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:05
door JForce
de garage zei van wel, volgens mij hadden ze het onder druk gezet.
hier kon ik wat vocht ontdekken. Verder niet alleen onder bij carterbak.
Dit zijn die andere slangetjes waar het niet aan kon liggen zei je. Maar voor de zekerheid ik heb ze misschien wel verkeerd om er opgezet......
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:07
door MentaleJelleMx-3
wat is er bij die garage zoal vervangen???
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:08
door JForce
zoal niks , alleen de thermostaat. toch rekening van 260 altijd fijn
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:10
door Hiwo
Die slangetjes zijn van het vacuum systeem zelf, daar zal niks uitkomen van koelvloeistof
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:15
door JForce
Oke, maar toen ik de Cai inbouwde gingen die dingen los.
Ik heb ze zo terug gedrukt, maar ze kunnen verkeerd om zitten, kan dat nog (andere) problemen veroorzaken.
Geplaatst: 17 sep 2009, 18:28
door zilverbird
Hallo
wel ik zeg net boven op een foto waar de pijlstok duidelijk zichbaar is dat die slag van de radiateur behoorlijk tot zeer slecht is ik zou de slangen eens nakijken en zeker die dikke die naar de radiateur gaat voor de zekerheid eens los halen en kijken van onderen hoe die er uit ziet
want die op die foto ziet er niet goed uit volgens mij zie ik het kanvas zitten?
groeten zilverbird
