Raamrubber portieren en voorruit
Geplaatst: 14 sep 2009, 23:13
De raamrubbers van de portieren zijn eruit geweest ivm het spuiten van de mx-3. We kunnen ze er nu niet meer goed inkrijgen. Het lukt wel om de rubbers langs de geleiders naar beneden te duwen, maar bovenin de deur in de bocht springt het rubber telkens weer los van de deur. Aan beide kanten dus.
De knik in het rubber zit wel goed in de hoek bij de spiegel
Hoe is dit op te lossen, en wat is de juiste manier om dit te doen ?
Tweede issue:
Ik heb een nieuw voorraam gekregen met uiteraard nieuwe rubbers. Nu zie ik dat zowel links als rechts op het verticale deel van het raam de rubber er niet goed inzit. Dit was bij mijn vorige mx-3's ook zo, maar dacht dat dat een kwaal was. Bij een nieuw voorraam moet dat rubber er toch goed sluitend in zitte. Hij steekt nu aan beide kanten boven het raan uit als het ware. Moet ik hier genoegen mee nemen ? Wellicht zijn hier meer lieden met een nieuw voorraam.
Tweede issue:
