Inhouden bij vertrek
AsianCoupeFreak
Bericht door AsianCoupeFreak »
Ik heb soms last bij het vertrekken (bvb aan rode licht). Ik geef gas en de wagen trekt in de toeren maar er gebeurt bijna niets, ook niet bij het schakelen naar 2de versnelling. Hij maakt veel lawaai, maar gaat bijna niet vooruit. Net of er iets blijft kleven. Dit gebeurt heel soms. Na even wachten rijd de wagen terug normaal.
Kan dit de koppeling zijn die versleten is?
Grtz.
Jap-Cars rule!!
Bericht door JForce »
kan zijn, maar koppeling is wel de testen.
als je googled naar versleten koppeling of koppeling testen vind je genoeg manieren.
Als je koppeling is versleten een je schakelt snel van 3 naar 4 zie je vaak ook het toerental eerst omhoogschieten. En wanneer je het gas weer indrukt gebeurd er eerst niks.
Maar het gebeurt maar heel soms, dus het kan ook wat anders zijn. Misschien bleef je koppelings pedaal hangen.
Toen ik een x met 4 personen in de mx zat, kon ik mijn voet niet goed optillen( zat te dicht op stuur lol) toen had ik dit ook maar ik hield het pedaal dus nog een beetje in.
zilverbird
Bericht door zilverbird »
hallo
kan ook zijn dat er lucht in de leiding zit ik zou het eens ontluchten zeker als je de rem vloeistof niet al tekort geleden hebt vervangen
kende iemand die dit ook had maar met een andere auto maar het zelfde probleem
was een goed kopen fix voor hem is het proberen waard
gr zilverbird
Het zou ook kunnen dat je gasklephuis verontreigigd is.
Veel oliedampen worden weer terug de motor in geleid waardoor je gasklep vervuild raakt. Deze kan dan plakkerig worden en soms niet goed open gaan wanneer je gas geeft.
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Das de koppeling die slipt. Als er lucht in systeem zit dan kan je juist niet goed ontkoppelen.
Als de gasklep blijft hangen dan wil je gaspedaal ook niet naar beneden :)
De tip van JForce zou ik volgen. Even googlen naar tips en tests.
AsianCoupeFreak
Ok, bedankt allemaal. Ga dit even laten nakijken.
Grtz. :)
Jap-Cars rule!!
