roestbak
roestbak
mijn mx heeft naar mijn mening veel last van roest
heb aan de wielkast al een plaatje moeten inlassen omdat er een gat instaat
en nu heb ik onderaan 2 gaten ondekt
juist langs die strip waar je de krik op kan zetten
1 links en rechts van de wagen
en in de linkste wielkast vooraan waar de remleiding aan bevestigd is ook een heel zware roestplek
hebben anderen hier ook zoveel last van of ben ik de enigste
mijn mx is van 93
mijn mx is van 93
i live my life for a mx-3
tweaker2001
De mijne is van '92 en had ook een roestplek aan de wielkast rechtsachter. Dit was de enige plek en die is laatst verwijderd.
Wat mij wel opviel is dat die plek bij 3 andere blueishgreen mxjes probleempjes gaf, geconstateerd vorig jaar bij de meeting in Utrecht, de Meern.
De onderkant van mijn MX is verder rocksolid.
Re: roestbak
cristof19 schreef:en nu heb ik onderaan 2 gaten ondekt
Dit heb ik ook gehad aan 1 kant... stuk rvs op laten lassen, inclusief steun voor krik. Wat overigens een klote werk was omdat het plaatwerk daar erg dun is.
Net zoals andere al gezegd hebben zal het verschillen per auto en hoe deze onderhouden is.
Als je problemen wilt hebben met corrosie dan moet je rvs in een stalen carosserie lassen. Je krijgt dan galvanische corrosie en dat betekent in het kort dat het staal dat bij het rvs in de buurt zit versneld corrodeert.
Gewoon staal gebruiken of een Delorean kopen.
