Hallo Mazda MX3 rijders/specialisten.
Kunnen jullie ons nuttige tips geven betreffende het uit en inbouwenvan een motor?
Het betreft de 1,8 V6Kan de motor los van de versnellingsbak boven langs er uit?
Of is hetmakkelijker de motor inclusief de versnellingsbak en het subframe aande onderkant uit te bouwen?Wij beschikken over een 4 kolom hefbrug en over een rijdende motor takel.
Alvast dank voor jullie reacties.
Motor vervangen
je kan de motor met bak er zo bovenlangs uit takelen.
onder alleen die 2 motor steunen los halen , uitlaat , schakelstangen.
zou ook de radiator los halen , wel een stuk handiger met het blok er uit takelen.
verder zou ik voor je een stekker los haalt die even markeren met een tapeje
ook met de aandrijfassen los halen , zou ik van te voren even de versnellingsbak olie aflaten ( onder zit een "carter plug " )
hoop dat je wat met deze tips kan.
Zoals hrboven al gezegd is, gewoon met bak en al bovenlangs eruit takelen. Het labelen is ook van groot belang. Kleine tip: werk hierbij met opvolgende nummers, dan weet je ook zeker dat je niet een draadje overslaat. Wij zijn al eens uren aan het zoeken geweest toen een ingebouwde KL-ZE niet wou starten. Bleek uiteindelijk een verdwaald draadje te zijn wat nog ergens los achter het blok hing. Iets van de GND het MMS ofzo.....
Bedankt voor de tips, ik zal in overleg gaan met me stiefvader wat de best optie is, hij zegt zelf ook al in wil hem liever van boven af eruit halen.
Dus waarschijnlijk zal dat het wel worden. Ik stel het zo wie zo zeer op prijs qua de reactie's op mijn vraag stelling is gekomen bedankt.
En ik zal wel ff wat foto's maken voor de leukigheid. Ook om te posten en hoe de status van de vordering is gemaakt.
