vragen luchtfilter
Geplaatst: 26 mar 2009, 18:16
door pitbullfm
Ik heb zelf een mx3 v6 en wil al een poos een open luchtfilter, liefst ook kleur rood omdat dat bij de auto past.. nu heb je bij ons in de buurt ook een auto zaak die dat verkoop en die zeiden dat een openluchtfilter niet bij mijn auto kon omdat ik met de luchtmassa meter ofzo zat.
nu hoor ik hier dat veel dat wel hebben , waar kun je het kopen en is het makkelijk aan te sluiten, want onder de motorkap heb ik weinig verstand van.
klein vraagje meer,
zoek de temp sensor in het blok, voor een losse temperatuurmeter er op aan te sluiten, waar kan ik die vinden in het blok moet alleen een luidspreker draadje erbij op aan sluiten dan werkt de meter maar zie meerdere bouten in het blok.
Geplaatst: 27 mar 2009, 07:23
door Yence
K&N heeft denk ik wel een filter voor de V6, deze zijn rood.
Natuurlijk kan dat gewoon op de V6, heeft niets met de luchtmassameter te maken. Ik denk dat bijna iedereen hier wel een openluchtfilter heeft.
Om wat voor temp. meter gaat 't?
(btw, dit had je beter in 'motorisch' kunnen posten)
Geplaatst: 27 mar 2009, 09:15
door BruteFrits
Je water temp meter zit naast het bijvul punt, links op het blok.
Als je een aparte water temp wil aansluiten kun je het beste een sensor nemen die je tussen de waterslang aansluit.
Geplaatst: 27 mar 2009, 21:24
door Fullsize
Laatst was er ook iemand die zijn nieuwe metertje op de originele temp meter aan wilde sluiten.
Tot dusver kwamen alle meters die ik gezien heb met een temperatuur sensor die bij het metertje hoort.
Niet alle auto's hebben dezelfde manier van meten en daarmee weet je ook niet zeker of het je motor zal storen en of je metertje wel zal werken.
Als er wel een metertje bij zit dan kan je er een adapter voor kopen die je in een koelvloeistof slang op kan nemen. Kost niet veel.
Geplaatst: 30 mar 2009, 19:09
door mazda4life
Jeroentje heeft toch ook een openluchtfilter set op zijn site staan voor een v6 of niet?kost iets van 145.- werkt ook net zo goed of niet?wilde deze namelijk zelf ook gaan halen..is toch een goed set of niet?
Geplaatst: 30 mar 2009, 19:17
Iedereen staat natuurlijk vrij in zijn keuze van luchtfilters, maar persoonlijk koop ik gewoon een filtertje van 20-25 euro en die vervang ik zo'n 3x per jaar voor een verse :)
