Ik heb een probleem, ik krijg bougiekabel 3 & 5 niet meer los...
3 zit echt muurvast, en bij 5 lijkt het alsof je de connector uit de behuizing trekt.
Hoe kan ik dit oplossen zonder de kabels te slopen ?
De kabels zijn van magnecor.
Bougiekabels zitten vast
Dat klinkt wel erg raar, heb ook de magnecors en die zijn heel makkelijk los en vast te maken.
Waar bedoel je precies? Op de ontsteking of in het cilindergat?
Ik zou proberen met beleid het los te trekken / wrikken. Maar niet aan de kabel zelf trekken, dan kan je hem namelijk kapot trekken.
WhiteFinish schreef:Dat klinkt wel erg raar, heb ook de magnecors en die zijn heel makkelijk los en vast te maken.
De rest gaat idd heel makkelijk los en weer vast, alleen die niet.
ik bedoel die in het cilindergat.
- MarcX3
probeer ze s te draaien en te wrikken, en eventueel t met ene warme motor proberen (niet lopend anders krijg je een paar 1000 volt door je lichaam als je aan de kabels zit) en voor de rest hard trekken, zitten wel s vaker zo vast en ja je kan de connector uit de huls trekken en eventueel de hele kabel kapot trekken.
