Kapotte motor??
Geplaatst: 27 okt 2008, 12:24
door Waxiz
Hey, Ik heb even een vraagje. Ik het GVD per ongeluk zonder olie gereden. Nu zit er een schruwelijke ratel in mijn blok. Stuk dus. Kan nog wel rijden, maar maakt een enorm kabaal. Mijn vraag is of iemand ook weet of zelf nog een blok voor deze auto heeft liggen (1.8 V6) of dat anders misschien iemand er intresse in heeft. Alvast bedankt.
Groeten Pieter
Geplaatst: 27 okt 2008, 12:29
door Dikkekobus
denk dat ik al weet wat dat geratel is waarschijnlijk is er een drijfstang lager uitgelopen, oplossing: krukas laten slijpen en alle lager schalen vervangen, weet niet precies wat het kost maar een setje originele lagerschalen kost +/- 150 eu suc-6
Geplaatst: 27 okt 2008, 13:51
door Slome
Hey Waxis,
je kan 2 dingen doen (eigenlijk 3):
1: Dure reparatie (motor moet eruit, onderblok eraf etc).
2: Goedkope gebruikte K8 motor op de kop tikken (informeer eens bij Ljupce@mx3, volgens mij heeft die er nog 1 liggen).
3: Upgrade naar KL-DE/KL-ZE motor. Most value for money. Echter vrij prijzige en ingrijpende verbouwing aan de auto.
Persoonlijk zou ik kijken wat financieel haalbaar is. Hoor erg veel en goede verhalen over de KL-ZE upgrade.
Geplaatst: 27 okt 2008, 15:40
door MarcX3
als t de lagerschalen zijn van de drijfstang ben ik eigenlijk wel benieuwd of dan t hele blok eruit moet.
Je carterpan is namelijk zo los te schroeven.
Dus zou me niks verbazen als t kan terwijl de motor in de auto blijft zitten.
maarja tis wle zo dat als je zonder olie gereden hebt dat de hele motor een optater gehad heeft. Dus moet zowieso goed nagekeken worden.
Geplaatst: 27 okt 2008, 15:54
door Waxiz
Heb er vandaag iemand met "verstand"naar laten kijken en die zegt ook waarschijnlijk ook drijfstanglagers. Hij neemt hem mee en gaat er naar kijken.
Wilde dat ik hetzelf kon, maar heb daarin echt 2 linkerhanden.
Hoop dat het te repareren valt, anders moet ik een nieuwe MX3 kopen. Blijven namelijk wel heerlijke auto's om in te rijden. áLs de motor het weer doet, ga ik hem gelijk helemaal aanpakken! Nieuwe bekleding etc.. Dus fingers crossed! Iig bedankt voor de hulp en informatie!!
Groeten Pieter
Geplaatst: 27 okt 2008, 17:05
door cristof19
Slome schreef:Hey Waxis,
ljupce heeft dezijne al verkocht :p
en wrs heb je hetzelfde als mij en is idd je lagerschaal vd krukas kapot
ik had er alleen nog een tik vd klepstoter bij
grtz
Geplaatst: 27 okt 2008, 17:57
door Tiga
Mocht je toch en andere K8 nodig zijn, dan heb ik er zeer binnenkort eentje liggen.
K8 uit 97 met 120k op de teller
Geplaatst: 27 okt 2008, 18:00
door PaTjE
ik hou iig eind november begin december een 1.8 v6 over grtsss
Geplaatst: 27 okt 2008, 19:32
door Waxiz
Ik ga eerst het financiele plaatje langslopen.
Eerst maar even kijken, wat er precies aan de hand is. Heb daarna de keuze; kan de gemaakt worden, nieuwe motor of andere MX3. Hoop eind van de week bericht te krijgen.
Hoeveel kost zo'n MX3 blok?
Groeten Pieter
Geplaatst: 27 okt 2008, 19:57
door PaTjE
Waxiz schreef:Ik ga eerst het financiele plaatje langslopen.
Groeten Pieter
er moet bij die van mij 1 kleppendeksel pakking vervangen worden(de linker, heb ik er bij eventueel) ik vraag er €200 voor hij heeft 178dkm gelopen en bij 136dkm is de riem vervangen grtsss
