RAM luchtinlaat
Geplaatst: 23 okt 2008, 23:58
door SstennizZ
Heeft er hier iemand een ram luchtinlaat op zijn V6 zitten?
Ik heb mijn setje binnen gekregen.
Betreft een pijp met een 45 graden hoek aan het einde en twee aansluitingen voor de vacuüm en carterontluchting. Een verlooprubber met klem en een open filter.
Nu heb ik hem net even bij het blok gehouden, maareh ik heb echt geen idee hoe ik deze moet gaan bevestigen.. :? Hij kan niet tussen de VAF en klephuis, want dan zou de VAF onder een hoek van 45 graden komen te zitten. (Volgens mensen op de amerikaanse mx3 site kan dit geen kwaad, maar toch...) Ook kan hij niet na de VAF (met de VAF op de standaard luchtslang) want daar is niet genoeg ruimte voor in het motorruim..
Is er iemand hier die me een voorbeeld kan laten zien van het liefst een K8 blok met RAM?
Geplaatst: 25 okt 2008, 00:04
Ram is nadelig voor je motor. Dan kan je beter standaard luchtfilterbox nemen met een knn element.
Iemand heeft hier een keer een dyno resultaat van laten zien, dus er is hard bewijs voor.
Geplaatst: 12 nov 2008, 14:18
door DB89
omdat door ram-air de vaf open blijft staan en onder druk staat ?
ik dacht dat als je ram air maakt, dat bij mij dan LMM die klep open blijft staan en dan meer benzine inspuit als je gas loslaat maar nog rijd.
de lambda zou dit toch moeten corrigeren neem ik aan omdat die dan de weinig zuurstof meet :?
altans dat d8 ik, maar missch een iets verdere uitleg astublieft
Groetjes Daniel
Geplaatst: 23 dec 2008, 17:58
door DB89
heeft iemand nog een uitleg over de maf of vaf, die dan kapot zou kunnen gaan ?, ik ben zelf ook van plan om een soort ram air te maken door een luchthapper in mn bumper maar heb nu mn bedenkingen
uitleg door iemand aub
Groetjes Daniel
Geplaatst: 24 dec 2008, 06:18
We hebben een vaf ;)
Het kapot gaan van de vaf komt doordat deze onder een verkeerde hoek is gemonteerd. Deze moet namelijk horizontaal zijn gemonteerd
Short ram werkt erg goed bij subaru aangezien zij de luchthapper op de motorkap hebben zitten met daaronder direct de luchtfilter.
Bij vele andere auto's is de motoropstelling niet hetzelfde en zal je bij een short-ram alleen maar warme lucht van de motor opzuigen.
Post je idee eens
Geplaatst: 24 dec 2008, 12:42
het monteren van een VAF onder een hoek zal inderdaad schadelijk zijn voor het veermechanisme wat daarin zit, aangezien deze alleen goed werkt als deze plat gemonteerd wordt.
nu even hypothetisch:
miz zal doordat een short ram air intake veel meer inlaatsnelheid creert de VAF meting afwijken omdat door de hogere luchtsnelheid de VAF langer en verder open blijft staan.
misschien wordt dit gecompenseerd door de ECU, indien niet dan is de optie dat je arm begint te lopen met als gevolg kans op motorschade
wij hebben inderdaad een VAF ( Vane Air Flow meter) andere optie is een MAF ( Mass Air Flow) deze werkt niet dmv een veerplaat en een potentiometer maar dmv een verhitte gloeidraad welke reageert op de lucht die langsstroomt, meer lucht betekend sneller afkoelen van de draad en zo compenseert de ECU de benzine inspuiting mee
ik denk persoonlijk dat een MAF sensor minder gevoelig zal zijn voor hogere inlaatsnelheid omdat die een andere meet methode heeft, kan echter natuurlijk zijn dat deze draad sneller afkoelt door de verhoogde airflow met als gevolg dat die ook gaan overcompenseren
nadeel blijft miz ook altijd dat een Ram air intake altijd warmere lucht aanzuigt dan een CAI, je zou er een hitteschild omheen kunnen fabriceren omdat iets tegen te gaan, of het de oplossing is?
Geplaatst: 24 dec 2008, 18:16
door DB89
ok die vaf begrijp ik, de sensor laat ik dan ook gwoon horizontaal hangen.
ik d8 dan aan een gat in mn voorbumper met een buis naar mn luchtfilter en dan doorlopend met het luchtfilter.
dat er dan rijwind door dat gat heengaat en zo iets van druk creert, tzal niet veel zijn, maar de vaf zou daar tegen moeten kunnen lijkt mij, omdat ik deze ook weleens gemonteerd heb gezien op een turbo.
de vaf meet dan missch te veel lucht en als je dan met een gangetje van 80km/h je gas loslaat gaat de gasklep dicht maar de vaf meet wel lucht.
Dan wordt er even iets te veel aan brandstof ingespoten en de lambdasonde reageerd daar dan op door het aanpassen van de inspuithoeveelheid.
Dat is wat ik in gedachte had
GR Daniel
Geplaatst: 25 dec 2008, 07:34
Het idee klinkt goed
Maar waar monteer je dan de luchtfilter precies? En hoe voorkom je dat de luchtfilter bij regen niet alleen regenwater naar binnen probeert te zuigen?
Geplaatst: 25 dec 2008, 08:58
door SstennizZ
WhiteFinish schreef:Het idee klinkt goed
Ik denk dat hij bedoeld dat de filter gewoon bij de VAF komt te zitten en dan een buis op de filter naar de bumper. Weet alleen niet of dit voldoende zal zijn voor het regenwater..
Maareh op deze manier moet je ecu dus veel meer gaan rekenen en regelen. Is dit het rendement van het RAM wel waard? Dat hele circeltje wat je beschrijft is toch ook niet echt verbruiksvriendelijk?
Geplaatst: 25 dec 2008, 12:30
door DB89
ik wou dan idd het luchtfilter gwoon bij de vaf laten en dan vanuit mn bumper eeen buis nr mn luchtfilter.
regen zal dan denk ik wel meevallen omdat ik eerst dat stuk naar boven ga nr mn luchfilter en dat zal volgens mij niet zover komen.
Gr Daniel
