bobdebauer
Berichten: 50 Lid geworden op: 13 dec 2006, 17:23
Bericht
door bobdebauer » 20 okt 2008, 15:04
goeie dag allemaal. weten jullie wat er mis als je accu lampje en je remlicht lampje tegelijker tijd gaat branden?
alvast bedankt. gr bobdebauer
dit is mijn eerste mx3, en ik begin het te leren
mikeymx3
Berichten: 234 Lid geworden op: 20 okt 2007, 20:52
Bericht
door mikeymx3 » 20 okt 2008, 15:44
Bij het indrukken van de rem?? Bij mij was het lampje kapot toen.
DJ_MIKE
Site Admin
Berichten: 1852 Lid geworden op: 19 okt 2005, 16:05
Bericht
door DJ_MIKE » 20 okt 2008, 16:24
verbeter me alsik er naast zit maar velgen mijn is dat dynamo
Berichten: 3346 Lid geworden op: 23 dec 2003, 11:17
Bericht
door martinenijenhuis » 20 okt 2008, 17:52
He mike, velgen op je dynamo???
DJ_MIKE
Site Admin
Bericht
door DJ_MIKE » 20 okt 2008, 18:02
ja dacht dat we het over een fiets hadden
sorie volgens moed het zijn
Berichten: 1213 Lid geworden op: 02 aug 2003, 18:06
Bericht
door xedos » 20 okt 2008, 20:20
Is volgens mij ook een slechte dynamo. Meet deze eens na.
cristof19
Berichten: 616 Lid geworden op: 26 jul 2004, 12:04
Bericht
door cristof19 » 20 okt 2008, 20:57
heb hetzelfde probleem
wrs zijn de koolborsteltjes aan vervanging toe
i live my life for a mx-3
Bericht
door WhiteFinish » 20 okt 2008, 22:05
Zoals al vaak is gezegd. Dynamo
Of tenminste, iets met je laad systeem. Dus kijk even dynamo en accu na.
Heb nog wel een dynamo te koop (voor de doe-het-zelfer) heeft nieuwe spanningsregelaar nodig. Wel nog goede koolstofborsteltjes.
speedstar
Berichten: 97 Lid geworden op: 17 dec 2004, 20:13
Bericht
door speedstar » 21 okt 2008, 18:00
Om even wat aanvullende info te geven, bob z'n internet is niet optimaal nu.
Maar ik heb het zelfde probleem bij mij knipperen alleen af en toe de lampjes. Maar we hebben allebij al een nieuwe dynamo en ook een nieuwe accu.
Wat blijft er nu nog over dan (accu/dynamo tester geeft geen problemen aan)
Het lijkt meer op op de krukas sensor "of zo" omdat bij mij deze lampjes vaak knipperen bij wisselend toerental. Bij bob branden deze lampjes continu ?????????
White Noise Project
Rockford fostgate
Bericht
door turbulence » 21 okt 2008, 18:04
krukassensor lijkt me sterk, die heeft niks te maken met je dashlampjes.
evt kun je de ecu uitlezen om te zien of er probleem is met deze sensor, komt gewoon voor in de foutcode lijst.
ik weet niet wat er aan stroomtrekkers allemaal in de auto zitten ( audio install etc)
misschien eens de massakabels nalopen van de motor naar chassis, en evt van audiosysteem naar chassis ( evt vervangen voor iets dikkere kabels)
wanneer gaan de lampjes branden? branden ze dan continu of alleen tijdens het net wegrijden?
branden de lampjes alleen als er veel stroom getrokken wordt, misschien eens een meting doen naar lekstroom
hoeveel V komt er op het systeem te staan als de motor draait? dus laadspanning is hoeveel V?
