vris stuk?
Geplaatst: 16 okt 2008, 13:55
door cristof19
heb een probleem met mijn motor
ik denk iets aan mijn vris kleppen omdat het geluid van daar komt en ook ong. bij het toerental is dat die opspringen
heb er een filmpje van
Click
iemand een idee wat het juist kan zijn?
Geplaatst: 16 okt 2008, 15:53
door Fullsize
Het geluid is niet heel goed maar ik denk aan je uitlaatpakking. Je hoort het als je gas geeft.
Geplaatst: 16 okt 2008, 16:45
door cristof19
uitlaat zou ik maar vreemd vinden
het is echt een metaalgeluid maar zal het is checken voor de zekerheid
Geplaatst: 17 okt 2008, 16:59
door cristof19
maat van me denk dat het een klepzitting is die stuk is
denk dat is em ga openhalen dees weekend oft volgende om zeker te zijn
Geplaatst: 18 okt 2008, 10:23
ja joh, misschien is het wel een krukas lager, haal die ook maar even los voor de zekerheid
ga anders gewoon even naar de garage om het zeker te weten... ik heb het vaak niet zo op '''vriendjes'' die zeggen, kan dit en dat wel zijn..
nu wil je je halve blok openhalen omdat maat van je zegt dat het misschien iets met je kleppen is.
just my 2 cents
Geplaatst: 18 okt 2008, 11:08
Een klepzitting die geluid maakt? heb ik nog nooit van gehoord. Als die niet goed is dan zou je compressieverlies hebben. Ik denk ook een lekke spruitstukpakking.
Geplaatst: 18 okt 2008, 11:33
door cristof19
ik bedoelde een klepstoter;)
kon er ff niet meer opkome
ben ook langs de garage geweest vandaag en die zijden dat die ene tik idd ne klepstoter is
maar die zwaardere die je op het filmpje hoort wrs een lagerschaal van de drijfstang is
dat word dus een nieuw blok erin lepelen
Geplaatst: 18 okt 2008, 13:06
door SstennizZ
Uhm lagerschaal, da was toch een "pre facelift maar niet schadelijke" kwaal?
Haha cancel that.. Ik had het filmpje nog niet gezien.. :P Klinkt een beetje als zo'n kango..
Geplaatst: 18 okt 2008, 18:43
Een versleten lagerschaal van de drijfstang is wel degelijk schadelijk. Als je daar te lang mee doorrijd, beschadig je ook de kruktap van de krukas van de betreffende drijfstang en dan is kun je je krukas wegggooien.
Mooi moment om er een KLZE in te hangen toch
Geplaatst: 18 okt 2008, 21:13
SstennizZ schreef:Uhm lagerschaal, da was toch een "pre facelift maar niet schadelijke" kwaal?
veerschotel..
