hallo mijn auto verbuikt veel olie en ik dnek dat het aan de olie ligt ik heb er nu 5 w30 in gekregen terijl hij eerst alijd op 10 w40 reed kan dit het zijn of moet ik met ergere dingen rekenschap houden
5 w 30 is voorgeschreven door mazda voor de 1800 v6
bedenk wel dat 10 w 40 een stuk dikker is
dus niets geks dat je met 5 w 30 meer verbruikt
is ook beter voor je kleppen stoters dat je 5 w 30 gebruikt
mij lijkt het onlogiesch dattie olie zou verbruiken doordat er 5w30 olie in zit al helemaal als het voorgeschreven staat, zou alleen mogenlijk kunnen zijn als er in een auto orgineel 10/15w40 in zou moeten en je er veel dunnere olie in zou gooien (bijv. 0w40) dan zou die het wel kunnen dattie olie zou kunnen gaan gebruiken, maar daar is hier geen spraken van likt mij. ik zou het brobleem ergens anders gaan zoeken......
Lijk mij ook niet de reden van olieverbruik. Dan was het olieverbruik er ook al. Wellicht dat er iets meer verbruikt wordt maar het zal geen enorm verschil maken.
Het ligt ook aan de soort olie. Mijn '98-er V6 verbruikt met 5w30 halfsyntetisch minder olie dan met volsyntetisch. Het was eerst ongeveer een liter per 6000km, maar nu misschien de helft.
