rvs buizen?
Geplaatst: 27 sep 2008, 15:23
door M-Xtreme
ik wil zelf een midden pijp gaan bouwen (rvs) en ben hiervoor opzoek naar buizen van ca 63mm. is er iemand die toevallig goedkoop(er) aan deze buizen kan komen of een leuk adresje weet hiervoor.
dit doe ik omdat ik wel een rvs spruistuk heb een rvs katvervanger bijde van 63,5mm en dan komt de middenpijp van 50....
Geplaatst: 29 sep 2008, 16:00
door M-Xtreme
Niemand??
Geplaatst: 29 sep 2008, 17:56
ik neem aan dat er vast wel een tuningsshop/uitlaten specialist in de buurt van jou zit die je hiermee kan helpen...
RVS last wel iets anders als gewoon staal, aangezien je het zelf wilt gaan, zorg voor de juiste materialen en kennis
Geplaatst: 29 sep 2008, 18:25
door M-Xtreme
ik ben een beetje online aan het zoeken naar goede buizen..
prijzen die ik vind voor rvs 63mm. is
ca 24 euro voor een bocht 30 45 of 90 graden.
en 40 euro per meter
het lassen is geen probleem ik doe het samen met iemand die zo'n beetje alle las diploma's heeft.
naja ik hecht de uitlaat hij last hem af.
Geplaatst: 29 sep 2008, 20:00
door RichMX-3
al met hechten heb je min. een tiglasapparaat nodig, gewoon lassen gaat echt niet, zodra je het rvs aanraakt zit er een gat in
Geplaatst: 30 sep 2008, 08:38
door M-Xtreme
RichMX-3 schreef:al met hechten heb je min. een tiglasapparaat nodig, gewoon lassen gaat echt niet, zodra je het rvs aanraakt zit er een gat in
ja weet ik maar ik heb al veel getest met plaatjes en losse stukjes buis etc.
Geplaatst: 30 sep 2008, 16:22
door raymondmx-3
probeer het eens bij Sandtler,
die is best goedkoop ook met de verzendkosten over de grens heen.
en heeft heel goed materiaal.
Geplaatst: 30 sep 2008, 17:33
door MarcX3
Sandtler heeft ook een nederlandse importeur en die hanteerd dezelfde prijzen als Sandtler duitsland en de impoteur zit in Didam dus dicht bij arnhem.
www.dutchpowertrading.nl
Geplaatst: 30 sep 2008, 23:19
door M-Xtreme
bedankt voor de link hier kan ik wel mee verder is idd een stukje goedkoper maar vooral ook makkelijk met afhalen.
Geplaatst: 02 okt 2008, 06:22
Het is wel moeilijk om je uitlaat op maat te krijgen.
Sommige bedrijven zijn ontzettend duur als je het daar laat doen maar dat komt doordat ze mandrel gebogen worden (betekent op elk punt in de uitlaat 63mm).
Mijn eigen uitlaat is ook niet mandrel gebogen en ben er gewoon tevreden mee
Succes en neem je er goed de tijd voor. Beter wat meer tijd en goed resultaat dan gepruts
