Lees eerst het hele stappenplan door voor er aan te beginnen.
Wat heb je nodig.
-Stroboscoop.
-Ratel met kleine verlengstuk en dop 12 en/of ring/steek sleutel 12.
-Peperclip of iets in die aart.
STAP 1
Start de motor en breng deze op bedrijfstemperatuur.
Is de motor op temperatuur ,doe dan de motor weer uit en haal de sleutel uit het contact.
STAP 2
Pak nu de ratel met verlengstukje en dop 12 en/of ring/steek sleutel 12
en draai de bovenste en onderste bout waarmee de onsteking aan het blok vast zitten een beetje los zodat je de ontsteking kunt verdraaien.
STAP 3
We gaan nu de auto in diagnostic modus zetten.
Open het deksel van je diagnostickasje (zit boven de accu).
Maak nu een verbinding tussen de contactjes "Ten"en"een "GND" met de peperclip of iets in die aard.
Deze contactjes staan aangegeven op de sticker in de binnenkant van de diagnostic deksel.
STAP 4
Sluit nu de stroboscooplamp aan.
Rode klem op de plus van de accu.
Zwarte klem op de min van de accu.
Meet klem om de boegiekabel van de eerste cilinder.
STAP 5
Zoek nu de gradenboog op, waar je straks de stroboscooplamp op moet richten.
De gradenboog vind je op de achterste distributiekap net boven de
poelie (als je voor de poelie staat links boven).
In het midden van de gradenboog zit een uitstekent puntje.
Dit is het puntje dat strak overeen moet komen met het puntje op de poelie.
Het het puntje op de poelie is een kleine inkeping maar zie je straks vanzelf verschijnen als je de stroboscooplamp erop schijnt.
STAP 6
Start nu de motor.
Schijn met de stroboscooplamp op de gradenboogen en poelie.
Kijk dat het puntje van de gradenboog en die van de poelie recht voor elkaar staan.
Is dit het geval staat de ontsteking op tijd.
Is dat niet het geval draai dan de ontsteking naar links of recht totdat de puntje recht voor elkaar staan.
Nu staat de ontsteking op tijd.
Zet de motor weer uit en haal de sleutel uit het contact.
STAP 7
Draai de bovenste bout weer vast van de ontsteking en zorg ervoor dat
de onsteking daarbij niet verdraait.
Voer STAP 6 nog eens uit ter controle.
STAP 8
Draai nu ook weer de onderste bout van de ontsteking vast.
Verwijder de peperclip of iets in die aard uit de diagnostickasje en sluit het deksel.
Werwijder de stroboscooplamp.
En je ben klaar met het afstellen van de ontsteking.
