Versnellingsbakolie vervangen help
Ik wil dus mijn versnellingsbak olie vervangen maar ik weet dus niet waar die vulplug/tellerkabel zit die ik moet verwijderen om hem weer te vullen. Volgens mij is de snelheidsmeter electrisch geregeld. Hartelijk bedankt!
- MarcX3
je hoeft geen enkele sensor ofzo los te halen. en er zit wle degelijk een snelheidsmeter op je bak. zit achterop je bak, maar daar kom jij als t goed is niet.
De aftapplug zit onder de versnellingsbak tussen 2 richels.
De vulplug zit als t ware onder je luchtfilterbak aan de kant van de radiateur aan ja de voor/zijkant laat maar zeggen. De aftapplug en de vulplug zien er hetzelfde uit, dus heb je de een gevonden vind je de andere ook wel. als je aftapt wel even de vulplug ook losdraaien anders loopt de olie er tergend langzaam uit.
En hoeveel dr in moet. simpel gewoon vullen tot t gelijk staat met de vulopening. dus teveel kun je dr niet in doen.
