Mazda Millenia
Mazda Millenia
Is de mazda millenia eigenlijk ook in ons land uitgebracht??
Misschien onder een andere naam oid?
Oeps... :oops:
Al gevonden..
In nederland uitgebracht onder Xedos 9
Weet iemand misschien een sloperij die een xedos 9 heeft staan?
Ron Mx-3
Bericht door Ron Mx-3 »
Volgens mij heeft Argos in Heeze er een staan! ;)
moet je met een xedos 9 dan?
zit gewoon een KLDE motor in, dus niks anders als bijv een mx6 of ford probe
Daar zit een millenia dynamo op.
Deze levert 110amp ipv de normale 90 die de mx3 of 6 levert.
Alleen heb je hiervoor wel de beugel en een sensordraad nodig die je iets moet veranderen om het passend te maken.
WhiteFinish schreef:Daar zit een millenia dynamo op.
en dat weet je ZEKER? want volgens mij is die zwaardere dynamo alleen uitgerust op japanse spec autos en niet europees..
zit ook heel andere stekker aan he, anders moet je marcx3 eens vragen die had er een bij zijn KLZE zitten namelijk..
maar goed, wat voor voordeel denk je ermee te behalen? goeie accu en goeie bekabeling is ook afdoende voor je geluid hoor..
Heb idd een 110A dynamo hier liggen.
maar heb er een gewone op gezet want je moet er een andere stekker op zetten en ik had geen zin de orginele bekabeling kapot te trekken.
plus je moet de 3e draad ook nog aan een geschakelde + maken dus daar moet je ook mee knoeien.
Voor een normale ICE setup is de normale meer dan voldoende hoor maar als je dr per se een wilt, Bastian heeft dr miss nog wel een
Luckies
Bericht door Luckies »
Zelf heb ik een 110amp dynamo gekocht op ebay (gereviseerd).
Hieronder de link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-MILLENIA-ALTERNATOR-V6-2-5L-95-02-110A-W-1Yr-Wrty_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742Q2em153Q2el1262QQcategoryZ33573QQihZ019QQitemZ290201567133QQtcZphoto
Ik heb hem gevraagd om de bracket erbij te doen en stekker. Hij heeft er overigens geen extra kosten voor berekend 8) helaas moest ik wel invoerbelasting betalen.
Indeed, je moet een paar kabels omsolderen en een extra 12volt draadje erbij betrekken.
Verder heb je de millenia bracket nodig of je k8 aanpassen. En uiteraard een riem die past
Misschien is het volgens sommige van jullie het niet waard, ik wil het graag hebben ;)
de millenia steun moet je erbij hebben de k8 steun kan je niet passend maken.
iig niet snel zit dan heel veel werk in, afstand is iets anders en een van de steunen heeft draad in t gat en de ander niet maar daar kun je weer geen draad in tappen want t gat is te groot etcetcetc
dus je moet alles compleet hebben
