wat zijn de bouw data's van het mx3 overgangsmodel?
Geplaatst: 17 jun 2008, 01:33
door cootjev6
hey guy's,
ff een vraagie: weet 1 van jullie misschien van wanneer tot wanneer het overgangsmodel van de mx3 is gebouwd?
dit is zeg maar het nieuwe model alleen elecktronisch zit het allemaal wat anders en daarom moet ik het ook weten omdat ik moet weten wat voor ECU dit model heeft en vervolgens moet ik zo'n type ECU gaan scoren, en dat wordt lastig
dus alle tips zijn welkom jongens
alvast thank's!
Geplaatst: 17 jun 2008, 06:30
door Yence
'91 - maart '94 eerste model en maart '94 - '98 tweede model voor zover ik weet. Maar je moet uiteraard altijd in de gaten houden wanneer een auto gebouwd is en wanneer op kenteken gezet.
Geplaatst: 17 jun 2008, 16:51
door cootjev6
dat wist ik idd maar het overgangs model is dat dan tot 95' gebouwd ofzo?
het probleem is dat mijn auto ook nog eens import is dus de datum dat deze op kenteken is gekomen is niet de leverdatum.
Geplaatst: 17 jun 2008, 17:40
[quote="cootjev6"]dat wist ik idd maar het overgangs model is dat dan tot 95' gebouwd ofzo?
het probleem is dat mijn auto ook nog eens import is dus de datum dat deze op kenteken is gekomen is niet de leverdatum.[/quote[
dat maakt niet uit, want als je via de RDW site checked, dan is de 'datum eerste toelating' de datum van het bouwjaar van de auto.
maar ECU kapot? misschien kan iemand anders met mx met zelfde bouwjaar even de ECU code checken
Geplaatst: 17 jun 2008, 18:10
Even een correctie: de eerste tenaamstelling betekent NIET
dat het dan ook het bouwjaar is!! Die kan namelijk veel eerder zijn!
Wat je eigenlijk zoekt is de productie datum, en die zal te vinden zijn
via het chassisnummer
Maar de mx-3 heeft geen overgangsmodel..
Of je hebt het eerste type
Of je hebt het tweede type
Uiteraard kunnen er wel optie verschillen zijn,..
En natuurlijk kunner er onderling wisslingen van onderdelen in de
fabriek plaats hebben gevonden...(een verbetering, een goedkoper onderdeel enz)
Geplaatst: 18 jun 2008, 07:25
door LeonPG
Heb je de productiedatum niet ergens onder de motorkap of in de deuropening staan?
Geplaatst: 18 jun 2008, 10:29
door hyperman
De auto is uit oktober 94.
De vraag is vooral met welke ecu mensen rond rijden die een K834 ontsteking erop hebben zitten, want blijkbaar functioneert de ontsteking niet goed met een ecu uit een bouwjaar 90 auto.
Geplaatst: 18 jun 2008, 16:49
door cootjev6
hyperman schreef:De auto is uit oktober 94.
dit is idd wat ik wil weten. welk type ecu hoort er bij de K834 onsteking?
en weet iemand of deze ergens verkrijgbaar zijn want het is een heel zeldzaam type dus de kans dat ik m hier ergens ga vinden is heel klein denk ik.
Geplaatst: 18 jun 2008, 17:37
door LeonPG
Mijn mx3 is van bouwjaar 5-98 en heeft een K834 ontsteking. De ECU is een K861b. Ik meen dat er ook modellen voor de facelift geleverd zijn met een K834.
Hoop dat je hier wat mee kan.
Geplaatst: 19 jun 2008, 14:18
door cootjev6
kijk, toppertje leon. ik ga is ff natrekken ergens of dit de juiste is.
thank's!
