Motor slaat af! doet het daarna 20 min niet, elke snelheid.
Hallo!
Sindskort heb ik het probleem dat me voorventilators niet meer aanspringen. en als ik dan aan het rijden ben heb ik het vermoeden dat daardoor me motor compleet afslaat. hoe hard ik ook rij, rollend stil komen te staan, en hij start daarna ook niet meer.
Verder moet ik dan 20 minuten wachten kabels van de accu en daarna doet die het weer voor 2km. ik denk dat als de ventilators aan moeten springen en het niet doen dat me motor afslaat. het is behoorlijk irritant.
weet iemand misschien de oplossing of eventueel een herkenbaar iets?
groett
groett
Ford Fiesta Xr2i 1.8l 140pk
Nissan Skyline GT-r32 > 2011 By Pro Import Motorsports
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Ik denk dat je iets duidelijker de klacht moet omschrijven, ik begrijp er niet veel van. De ventilator(en) je hebt er twee? dan is de 1 voor de airco en de andere voor motor koeling. Als die niet werkt slaat je motor niet af, heeft er niets mee te maken. Ze gaan pas draaien bij stilstaan en draaiende motor als de temp te hoog oploopt. Tijdens het rijden zal ventilator niet gaan draaien.Dan heb je aan rijwind genoeg. Ik denk meer aan een ontsteking probleem. waarom haal je 20minuten lang de accupool los????
misschien ook even terug denken aan het topic wat je eerder al eens gepost had...
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic ... highlight=
al met al lijkt het mij ( net zoals ik ook in dat topic aangaf) je ontsteking...
xedos schreef:Ik denk dat je iets duidelijker de klacht moet omschrijven, ik begrijp er niet veel van. De ventilator(en) je hebt er twee? dan is de 1 voor de airco en de andere voor motor koeling. Als die niet werkt slaat je motor niet af, heeft er niets mee te maken. Ze gaan pas draaien bij stilstaan en draaiende motor als de temp te hoog oploopt. Tijdens het rijden zal ventilator niet gaan draaien.Dan heb je aan rijwind genoeg. Ik denk meer aan een ontsteking probleem. waarom haal je 20minuten lang de accupool los????
ja idd, ik heb vandaag over 5 km 4x stilgestaan iedere keer even wachten toen starte die weer kon ik weer bij wijze van 20 meter doorijden viel die weer uit..
uitieinnderlijk ben ik thuis gekomen heb hem neergezet niet meer aangezeten tot me motor koud was.
ik ben daarna weer gaan rijden. kon doorijden tot dat me temp op ze normale stand stond ging ook niet hoger.
5 minuten later stond ik stil even motorkap open ff kijken. motor draaide gewoon en idd 1 fan begon te draaien kort daarna viel me motor uit bij stilstand normaal dus onder het rijden.
hij starte daarna ook ff niet, 5 minuten laten rusten en hij starte weer.
Ik ga morgen dan me onsteking maar nakijken met iemand die er verstand van heeft. Zowiezo heb ik al contact puntjes schoongemaakt. kleppendeksel bij me luchtfiler schoongemaakt, me bougie kabels zijn in orde. heb ik nagekeken ( niet doorgemeten? ) heb er water overheen gespoten in het donker (op advies) .
Dat moet je ontsteking wel zijn. Wat mogelijk is dat je spanningsval krijgt door het aanslaan van je fan, en als de ontsteking net op het randje zit van functioneren kan hij dat niet meer hebben.
- Dikkekobus
lijkt mij meer een condensator probleem, breuk contact als hij lekker warm word zet je condensator uit waardoor er geen contact meer is als ie afkoelt heeft ie contact en dan doet ie ut weer. tis mischien een beetje vergezocht magoed. weet ook niet of ontsteking van mx3 via CDI gaat of met een Condensator suc 6
