Blanke lak los op motorkap
tribal198
Bericht door tribal198 »
Zaterdag ff de auto gewassen en tot m'n schrik zie ik een plekje (ong. 1x2 cm) blanke lak dat loslaat op de motorkap.
Waarschijnlijk is het gekomen doordat er met oud/nieuw vuurwerk op is gekomen en na verloop van tijd de lak los laat.
Andere oorzaak kan ik zo ff snel niet bedenken (geen deukje door steenslag o.i.d)
M'n vraag is wat kan ik preventief doen zodat het niet verder loslaat?.
greetingz
Condance
Bericht door Condance »
Ik had hetzelfde probleem bij een randje bij m'n deur.
Ik heb dit ontvet en met fijn schuurpapier opgeschuurd en hierna met een spuitbus motip blanke lak weer overgespoten.
Het is geen topoplossing, maar het is bijna niet te zien en het houdt tot nu toe nog steeds, en altijd nog een stuk goedkoper dan helemaal over laten spuiten, dit kan namelijk altijd nog.
wat voor kleur is je mx??
en maak eens een foto hiervan...
hoeft niet altijd een clearcoat probleem te zijn...
tribal198
kleur van de auto is groen
kun je er niet eens een paar foto's van maken....
blueish green is een metallic lak volgens mij, dus dan kan het inderdaad wel de clearcoat zijn
tribal198
inderdaad, is blues green :mrgreen: .
ff een foto gemaakt en er is duidelijk een 'putje' te zien.
DDDDDaaf
Bericht door DDDDDaaf »
Zoiets heb ik idd ook op de bevestiging van mijn rechterspiegel, volgensmij zijn dit kunststofdelen?
In a mad world only the mad are sane
ziet er idd uit alsof dit komt door steenslag
en dat er daarna vocht of zo onder de blanke lak laag is gekomen
ik zou zeggen om het goedkoop en tijdelijk te repareren:
rond om het plekje afplakken ( en de rest van de wagen afdekken ;) )
dan dat stukje en een cm eromheen mat schuren , zuiver maken , en met een spuitbusje blanke lak dat plekje spuiten
doe niet in 1 keer dik spuiten .
spuit in 2 of 3 dunne lagen
zal er niet perfect uit zien
maar zo zal het niet verder gaan afbladeren
ik zou ff langs een schadeherstel zaakje gaan en vragen wat het kost om te verhelpen. Wellicht dat ze net zoals bram zei een stukje kunnen behandelen wellicht polijsten en je ziet er weinig meer van.
LeonPG
Bericht door LeonPG »
@Bram: Hoe bedoel je precies, mat schuren? Neem je dan de gekleurde laklaag ook niet mee?
