achterruit verwarming
X-Centric
Bericht door X-Centric »
is stuk.
zekering is niet door.
lampje op de schakelaar gaat gewoon niet branden ...
wat ik ook heb gemerkt is dat als hij nog relatief koud staat dat hij enorm slecht terugschakelt, is dit normaal?
Hoi X-Centric,
Geen lekker begin met je auto geloof ik he :?
Geen nood, misschien is de schakelaar van de achterruitverwarming
gewoon stuk.
Dat zwaar schakelen als hij nog koud is, komt wel meer voor,
maar omdat je het hebt over terugschakelen zou dit ook
het begin kunnen zijn van versleten synchromesh ringen
in je versnelingsbak. Ik zou eerst de bakolie verversen,
misschien is het probleem dan al opgelost!
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
koude bak schakelt altijd een beetje beroerd
als ie warm is gaat het al beter maar ook nog niet top naar mijn mening
jah en net als martine zeg ik aaar dat die schakelaar gewoon niet lekker is
of het lampje kaot
X-Centric
ik zal het dashbord maar eens moete losmaken om het zelf eens te bekijken eh :)
welke schroefjes moeten er juist losgemaakt worden hiervoor ?
thx, ief
X-Centric
heb eens alles eraf gehad.
schakelaar werkt perfect, met multimeter getest welke draadjes contact moeten maken volgens mazda garage (die haaden in manual gekeken).
wat ik nu ook gemerkt heb, dat mijn lichtverklikker niet meer werkt.
en ik denk dat dit samen met is stuk gegaan.
ik hoor ook geen relais klikken btw als ik knopje induw.
iemand enig idee ?
X-Centric
GOED einde !
na een tijdje had ik het dus opgegeven...
maar ik had men licht en radio op laten staan.
dus na uurtje of 2 kwam ik terug in auto, maar batterij was leeg.
ik hang mijn quickstarter(draagbaar batterij pack en compressor etc kitje) eraan en start hem, en opeens hoor ik wel mijn lichtverklikker, en werkt men achteruit verwarming wel.
des te beter zeker :)
ik weet niet wat het is geweest ...
Re: GOED einde !
X-Centric schreef:ik weet niet wat het is geweest ...
Maakt ook niet uit, als het maar niet meer gebeurd. Je weet nu in ieder geval dat de achterruitverwarming werkt.
