LED interieur verlichting
Geplaatst: 11 feb 2008, 17:31
door pijnanzi
Ik ben van plan om mijn orginele interieur verlichting te vervangen door led lampjes.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand hoe ik het orginele plastik beschermings kapje los kan halen?
Ik heb op fotos gezien dat het wel mogelijk is, tevens ben ik ook benieuwd of je met LED nog voldoende verlichting in de auto hebt.
Iedereen bedankt voor de info ik heb het voor elkaar gekregen het resultaat is super, helder scherp blauw licht hier een paar fotos.
Het lijkt op de fotos een btje donker maar je hebt echt voldoende licht zo in de auto.
Geplaatst: 11 feb 2008, 17:38
door BlackSheep
je hebt veeel meer licht met led, plus dat je echt wit licht hebt, heel mooi.
Heb het zelf ook al lange tijd erin zitten.
Met de zoekfunctie moet je wel een aantal topic hierover vinden, ook kun je via die weg de juiste leds vinden, en hoe je houder los moet.
Geplaatst: 11 feb 2008, 18:15
door Charlie
Ik heb ook in de km tellerhuis rode leds gezet. dit raad ik je wel af heb er ondertussen 3 soorten in gehad.
schijnen allemaal niet breed genoeg. Ik moet hier "condoompjes" voor halen.
Maar voor de rest super, vooral de powerleds van
http://www.leds-buy.nl
Geplaatst: 11 feb 2008, 18:35
leds geven altijd een krachtige bundel licht
vandaar dat je ook een stipje ziet
dus een tip dan : neem een stukje heel fijn schuur papier ( waterproof bv. )
en schuur het ledje lichtjes op zodat het "kopje" matt is
nu wordt het licht beter verdeeld inplaats van dat het licht maar 1 kant op gaat
Geplaatst: 11 feb 2008, 20:16
door D-PAC
Charlie schreef:Ik heb ook in de km tellerhuis rode leds gezet. dit raad ik je wel af heb er ondertussen 3 soorten in gehad.
welke fitting heb je genomen?
Geplaatst: 11 feb 2008, 22:38
door pijnanzi
eerst hek kapje maar is verwijderen iemand hier een oplossing voor?
weet iemand hoe je deze los kunt krijgen?
Geplaatst: 11 feb 2008, 22:51
door Dennis_MX3
Zou ik ook wel graag willen weten
Heb de search al wel gebruikt maar het antwoord nog niet gevonden!
Geplaatst: 12 feb 2008, 02:21
door marcel v6
Als je goed kijkt zit er een vierkant plaatje in dat zwarte gedeelte van je binnen spiegel.
Als je dat plaatje eruit heb zie je een kruiskopschroefje zitten en de rest wijst zichzelf.
Geplaatst: 13 feb 2008, 23:32
door pijnanzi
ook nog iemand met ervaring hoe je led op je interieur verlichting kan aansluiten?
Geplaatst: 14 feb 2008, 12:38
door Dennis_MX3
Je kan speciale led lampjes kopen die dezelfde aansluiting hebben als je standaart lampje dat erin zit
Groeten Dennis
