oliefilter verbinding vervangen
Geplaatst: 16 dec 2007, 20:52
door SstennizZ
Klikkie doen
Weet iemand hoe je nummertje 11 uit het motorblok krijgt zonder het schroefdraad te beschadigen?
Geplaatst: 17 dec 2007, 19:56
Ik zie dat het een onderblok is, maar qua duidelijkheid
houd het daarmee op!
Dus een betere foto of plaatje is gewenst
Geplaatst: 17 dec 2007, 20:18
door SstennizZ
11 ishet koppelstuk tussen het blok en de oliefilter.. staat er overigens ook gewoon onder..
Geplaatst: 17 dec 2007, 21:30
door MarcX3
ja ik kan M&M niks anders dan gelijk geven.
Ik gebruik zelf ook wel s t wp handboek van de mx maar die is niet zo onduidelijk als dit plaatje, ik kan dr ook helemaal niks van maken.
dus denk dat een beter voorbeeld wel zo handig is.
Geplaatst: 17 dec 2007, 21:51
door Fullsize
Het is niet veel meer dan een hol draadeind waar een filter opgeschroefd kan worden. De ene kant zit in het blok geschroefd en de andere kant past het filter op.
Er staat me bij dat het metrisch draad is dus met 2 moeren moet je een eind komen.
Het zal ook wel bij de dealer te krijgen zijn, denk niet dat het veel zal kosten.
Waarom wil je dat ding er uit hebben dan?
Geplaatst: 17 dec 2007, 21:52
even op het plaatje klikken digibeten
maar heb je bij die aansluiting lekkage oid dan? dat je hem moet vervangen?
Geplaatst: 17 dec 2007, 22:27
door johnmichel
Tapeindkillers!! (noemen wij ze op het werk) Dat is een gewone dop die op de ratel past. En die dop kun je op de draad draaien. En dan zit er een soort borging dat je hem er uit kunt draaien.
Maar je het kan het idd ook met 2 moeren doen.
Geplaatst: 17 dec 2007, 22:52
door SstennizZ
nou ehh ik heb het schroefdraad gesloopt, ben een beetje een domme mongool... Ik wilde mijn adapterplaat monteren, maar die bleek niet helemaal goed te zitten.. toen ik hem er af draaide, nam ik het draadeind mee.. vervolgens kon ik alleen maar met een tang dat draadeind weer uit de adapter dop krijgen en is het draad dus beschadigd..
Ik haal hem liever niet bij de dealer. Het is nl een duur onderdeel, aangezien ze het niet standaard hebben liggen.
Een maatje van mij heeft een sloop blok liggen waar nog een logischerwijs goed busje in zit.. Alleen voor hem dus de vraag hoe hij hem er zonder schade uit kan krijgen.
Iig bedankt voor de info!
Geplaatst: 18 dec 2007, 08:31
door woytek
Ik hoop dat de adapterplaten voor de mx-3 V6 wel goed passen?
Geplaatst: 18 dec 2007, 17:49
door SstennizZ
Die adapterplaten passen prima, alleen van bovenaf gezien léék het alsof er geen plek was voor mijn sensor. De reden dat mijn schroefdraad kapot is, was gewoon omdat ik zelf liep te kloten...
