problemen KLZE schommelen toerental
Mijn MX blijft nu opeens helemaal niet meer stationair draaien :?
Blijft 2000 toeren lopen.
EDIT by turb.
even deze posts afgesplitst van het topic van whitefinish, anders wordt het erg onoverzichtelijk
hyperman
Bericht door hyperman »
blijft je gaskabel toevallig hangen?
die van mij loopt soms ook niet stationeer, Maar dat heeft hij soms (koude of warme motor maakt niks doet het bij beide) Dan start ik hem en dan loopt die ff schommelend en dan valt die weg. En soms bij het stoplicht.
Maar hij doet het maar heel afentoe
raymondmx-3
Bericht door raymondmx-3 »
johnmichel schreef:die van mij loopt soms ook niet stationeer, Maar dat heeft hij soms (koude of warme motor maakt niks doet het bij beide) Dan start ik hem en dan loopt die ff schommelend en dan valt die weg. En soms bij het stoplicht.
heb ik ook en dit nu al bij de 3de, 1de bij de 1.6, 2de de 1.6 turbo en nu de 3de de klze
hyperman schreef:blijft je gaskabel toevallig hangen?
Gaskabel zit genoeg speling op.
Met me 1.8 nooit problemen en nu heb ik 3000 km gereden met de ZE en de problemen komen te voorschijn :cry:
koppelingsschakelaar kapot?
hier wil ik bij mezelf binnenkort ook eens naar kijken, want laatst parkeerde ik de auto achteruit in, en telkens beetje koppeling bij laten komen ( rijdt ook k*t met sportkoppeling, langzaam achteruit :mrgreen: ) en toen ging ie ook even op en neer in de toeren, heb toch idee dat die schakelaar niet fris meer is...
als je de koppeling indrukt zorgt deze sensor ervoor dat de toeren iets stijgen waardoor wegrijden vermakkelijkt wordt. (eens gelezen hier op forum) echter als deze defect is kan hij misschien wel het indrukken registreren maar niet het loslaten met als gevolg dat het toerental altijd hoog blijft??
klinkt wel als mooie theorie iig :mrgreen:
marum, zullen we niet het topic van robert kapen, indien gewenst kan ik jouw ( marcel) probleem wel even afkappen van dit topic anders wordt het ook zo onduidelijk en praat iedereen door elkaar heen
njboersma
Bericht door njboersma »
Is dat topic al afgesplitst?
Ik heb zelf sinds 2500km ook een KL-ZE en die van mij heeft bij semi-warme motor (dus eigenlijk maar iets van 2 min. tijdens het opwarmproces) ook last van een schommelend toerental (1000-1500-1000-1500)...
Begon het bij jullie ook zo?
Koud en warm loopt hij wel lekker...
If it ain't broke, you're not trying!
Hij gaat nu nog ietsje harder lopen 2500 toeren :?
Het kan toch ook wezen dat als er een kleppendeksel pakking lek is dat ie dan ook hoger in ze toeren gaat lopen?
nee, dat kan niet.
njboersma
hey Marcel, maar is die van jou nu wel gestopt met schommelen?
en wat gebeurt er als je hem naar beneden bijstelt met de stationairschroef? (op het gasklephuis heet dat toch?)
