iemand hier een oplossing voor ? Groetjes Niels
Probleem mbv demonteren Teller
Bij het vervangen van de tellerplaten ben ik op een klein probleempje gestuit
Wanneer ik mijn teller unit los heb moet ik alleen nog de bedrading aan de achterkant los maken, maar ik heb nog geen mogelijkheid gevonden om het te doen.. wel met me hand door een piepklein gaatje kunnen proppen maar dat lukte niet helemaal!
Als je een V6 hebt kun je hem voorzichtig aan 1 kant beetje aantrekken zodat je de stekker los kunt krijgen...dit doe je dan ook aan de andere kant en dan kun je als laatset de middelste stekker loshalen.
Heb je een 1.6, dan ga je je handjes pijn doen. Want dan moet namelijk eerst de kilometerteller los gehaald worden. Hiervoor moet je onder je dashboard langs(je moet dan even op je rug in de auto gaan liggen) dan kun je net bij de kabel. daar zit een lipje op...indrukken en kabel naar achter trekken. Zodra die kabel los is gaat alles net als bij de v6
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
