Hier een beschrijving wat te doen om de units weer mooi blinkend schoon te krijgen.
Wat heb je nodig?
- ** richtingsaanwijzer / stadslicht units uit je voorbumper met groene aanslag rond de randen
** teiltje waar je units in passen
** iets zwaars om op de units te leggen
** groene aanslag verwijderaar voor tegels van de lokale bouwmarkt
** borsteltje waarmee je tussen de naden van de units kan komen
Stap 1
Haal de units uit je bumper. Dit is vrij simpel, beide zitten aan de buitenkant vastgeschroefd met 1 schroef. Daarna de unit voorzichtig iets naar je toe trekken ( aan de kant waar de schroef zat) en dan kun je hem er zo uitpakken. Wees voorzichtig met het stadslampje en het knipperlicht. Draai de lampsokkels een slag en haal ze uit de unit.
Stap 2
Leg de units in je teiltje en leg er iets zwaars op, anders gaan ze drijven.
Giet daarna de groene aanslag verwijderaar in het teiltje totdat de randen van je units helemaal ondergelopen zijn.
Stap 3
Wacht een tijdje. de groene aanslagverwijderaar gaat nu zijn werk doen. door dat het materiaal de groene prak losweekt en oplost is verwijderen straks een makkie, echter moet het wel even zijn werk kunnen doen. Na ongeveer 6-12 uur is het tijd om de units schoon te maken.
Stap 4
Haal nu de units uit het teiltje en gebruik je borsteltje om de losgeweekte groene aanslag tussen de naden uit te vegen. eventueel nog een oude tandenborstel nemen om de kleine hoekjes te bereiken
Veeg van de buitenkant van de unit (waar het schroefgat zit) naar de binnenkant, anders veeg de de aanslag naar een moeilijk bereikbare plek.
Als je uitgeveegd bent, ff naspoelen met een krachtige waterstraal.
Stap 5
Bewonder je prachtige schone unit!
nog een kleine extra tip. als je slim kun je nu eventueel nog met een transparante siliconenkit de naadjes dichtkitten zodat dit niet weer snel zal gebeuren.
neem dan wel een hoogstaande exterieur kit zoals bijvoorbeeld de siliconenkit bouw van bison. Deze heb ik zelf ook gebruikt en houdt zich zeer goed.
DISCLAIMER:
deze FAQ is mede mogelijk gemaakt door MX3V6_DH (Leon) bedankt voor deze handige tip!
indien er opmerkingen of toevoegingen zijn
(PersoonlijkBericht): http://www.mazdamx-3.nl/forum/privmsg.p ... post&u=137 ( Turbulence)
