stoeprandschade zelf opknappen?
Geplaatst: 23 aug 2007, 20:26
iemand een paar handige tips hoe je een beetje je velgen kan fixen???
ik heb nu al een paar x een stoeprandje gepakt
met als gevolg dat er toch paar hoekjes uitzijn en wat schaafschade...
het is wel allemaal op de buitenste velgrand, maar heb ook paar stukjes waar gewoon een hapje uit is
ik wil ze binnenkort verkopen en of maatje groter nemen of andere stijl velg en dan wil ik ze wel beetje netjes kunnen afleveren ( wat ook van invloed is op de prijs natuurlijk)
Geplaatst: 24 aug 2007, 17:08
door RichMX-3
heb een beetje rond zitten googlen (lees
www.google.nl)
en wat ik zo'n beetje kon vinden kwam op deze manier uit.
weet niet of je het wat vind maar dat moet je zelf maar beslissen
Hoi,
Ik heb het ook zelf gedaan. Deze stappen heb ik ondernomen:
1. Goed schuren, korrel 400
2. Lichte schades wegwerken met polyplamuur.
3. Weer goed schuren, korrel 400
4. Primer opspuiten (motip primer grijs)
5. Weer goed schuren, Korrel 800
6. Velgen lak opspuiten (motip velgenlak)
7. Weer licht shuren, korrel 800
8. Nog een laag velgenlak aanbrengen. Daarna direkt de blanke lak erop.
Het is best veel werk en het schuren is van groot belang. Als je een velg per keer doet is het goed te doen.
totale kosten: Primer 6,95, Velgenlak 7,95, Blanke lak 6,95
Ik heb motip gebruikt en me velgen zijn weer als nieuw
Succes
Geplaatst: 25 aug 2007, 13:37
door NightQrawler
klopt helemaal of je kunt eerst zandstralen en opnieuw laten poedercoaten.
hiervan zit de prijs tussen 40 en 60 euro per velg.
staan soms nog wel eens advertenties op marktplaats.
coaten is harder als verf, dus ga je spuiten gebruik meer lagen blanke lak.
Dit tegen de steenslag.
Doe je het zelf gaat veel tijd in het schuren zitten.
mijn oude set moet ook nog vandaar dat ik al wat info. verzameld heb.(had ook iemand gevonden die al het schuren enzo zou doen, helaas heeft degene gezegd dat het um niet gaat lukken, moet de velgen weer bij um ophalen).
kun je iemand die goedkoop kan zandstralen hoef je alleen nog maar primer en lak enzo zelf te doen.
Geplaatst: 25 aug 2007, 21:19
door Juno
Je kunt ze opnieuw laten coaten.
ik heb ze laten poedercoaten bij velgenalsnieuw.nl
Ze hebben een speciale straalcabine voor velgen en ze leveren keurig werk af. Velgen zonder band inleveren en zij doen de rest......
Prijs voor 17 inch velgen 190 euro incl BTW voor 4 stuks.
