ruiten wisser achter demonteren????
ik ben mij ruitenwisserarmen aan het spuiten.
voor is geen probleem.
maar ik krijg die achter er niet af :cry:
ik doe het kapje omhoog en dan het boutje los draaien.
maar hij wil niet eraf, zag wel dat onder het rubber ook nog het een en ander zit.
maar zou dees er zo af moeten komen als het boutje eraf is?
durf niet te hard te trekken voordat ik het weer sloop.
of moet ik meer los maken.
grtz rich
Alleen het boutje houdt hem op zijn plaats.
Misschien beetje wd40 ofzoiets erop spuiten en met beleid los trekken.
woytek
Bericht door woytek »
Probeer een beetje heen en weer te wrikken. Het zit vast met dat boutje en een soort tandwiel systeem met inkepingen en daarinpassende randen. Dus beetje WD40 en wrikken.
Het klopt dat ze soms heel vast gaan zitten, het beste kan je dan even
bij een schade bedrijf langs gaan die hebben er speciaal gereedschap
voor ;)
woytek schreef:Probeer een beetje heen en weer te wrikken. Het zit vast met dat boutje en een soort tandwiel systeem met inkepingen en daarinpassende randen. Dus beetje WD40 en wrikken.
maar niet teveel wrikken anders sloop je die tandwieltjes ( heel zacht metaal) en dan heb je het probleem dat ie niet meer goed vast komt..
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
en dat veel besproken tandwieltje moet je ook ff extra aandacht geven met monteren van de ruitenwissers want dat moet wel precies in elkaar vallen.
succes ;)
woytek
Tja wat moet ik zeggen. Je moet altijd oppassen en voorzichtig doen, maar zo fragiel zijn die systemen niet hoor. Ze kunnen wel behoorlijk vast zitten maar als je gewoon de arm een beetje op en neer beweegt (dus niet draaien) dan kan het heus geen kwaad. Je moet echt wel moeite doen om de tandjes zo te vervormen dat het niet meer past.
nou ik ben knap los gegaan derop maar hij komt echt niet los.
misschien idd maar ff naar de dealer ofzo.
kijk wel ff.
tnx voor de info jongen :mrgreen:
je kan ook aan de zijkant van de wisser dat kopje dus een klein tikje geven met een hamer dan komt er beweging in ;)
marcel v6 schreef:je kan ook aan de zijkant van de wisser dat kopje dus een klein tikje geven met een hamer dan komt er beweging in ;)
heb ik gedaan mars (diverse malen) maar die moet ik nu maar even opnieuw meespuiten en je raad het al...........
hij kwam niet los :roll:
