Tellerhuis
Tellerhuis
Hallo,
Is er iemand die toevallig een duidelijke foto heeft van de achterkant van z'n tellerhuis van NA de facelift? En als het even kan ook van de binnenkant ervan (van de witte bak dus).
- Marcel_mx3
mischien heb je er wat aan
Hai, ik zat te zoeken en heb zelf, vreemd genoeg, helemaal geen foto's gemaakt van dit project bij mij. alleen het eind resultaat....
Maar ik ben even weze zoeken op het net, en heb mischien wat voor je gevonden...
ik weet niet precies wat je zoekt maar als dit niet is wat je nodig hebt moet je het maar even zeggen...
Dit is de beschrijving van de demontage (van mijn site) :
http://home.tiscali.nl/mazdamx3/mx-3/wit/demontage.gif
en dit is denk ik wat jij zoekt... :
http://www.mazdamaniac.com/interior/gauges.htm
Nou, die laatste website stemt me hoopvol.
ik zal eerst maar even kleur bekennen: ik rijd geen MX-3 maar een 323f. En die is in veel opzichten hetzelfde aan de MX-3 qua interieur. Alleen, zijn dit de platen van een 323f:
En dit die van een MX-3 (die moeten je bekend voorkomen).
om de platen van een MX-3 te gebruiken, denk ik dat het makkelijkste is, om een bak van een MX-3 te pakken. Maar dan moet ik dus wel weten of alles gaat passen, dus vandaar.
Overigens ben ik er vanavond achter gekomen dat ook de tweede set ooit gebruikt is voor de 323f BG, dus misschien kan ik daar eerst nog naar op zoek gaan.
En waarom wil ik dat dan? Omdat ik ergens platen wil bestellen, maar dat bedrijf maakt ze alleen die voor de MX-3. Ja, ik weet dat je her en der platen voor de 323f kunt bestellen, maar niet de platen die ik wil.
Heel erg bedankt voor je ino. Sowieso is je hele site erg interessant, ook voor een niet mx-3 rijder.
- Marcel_mx3
okeej, nou ik hoop dat je er dan zo uit komt...
tevens heb ik nog 1 link voor je die je mischien al kent maar goed
kijk ook even hier :
http://www.carpartstuning.nl/Mazda.htm
mischien heb je er wat aan, groeten Marcel (en bedankt voor je compliment over de site
- raymond-mx
de klok van een 323f is niet het zelfde dan die van een mx-3 ik had de mijn kapot de wijzers waren afgebroken dus had ik een andere gezocht ik dacht die van een 323f past wel maar mooi niet de kilometerteller van een mx-3 is electronisch en die van een 323f niet die heeft gewoon een kabel dus zat ik mooi te kijken dus ik zou maar geen klok van een mx3 kopen heb je niet veel aan maar sc6 verder!
raymond-mx schreef:de klok van een 323f is niet het zelfde dan die van een mx-3 ik had de mijn kapot de wijzers waren afgebroken dus had ik een andere gezocht ik dacht die van een 323f past wel maar mooi niet de kilometerteller van een mx-3 is electronisch en die van een 323f niet die heeft gewoon een kabel dus zat ik mooi te kijken dus ik zou maar geen klok van een mx3 kopen heb je niet veel aan maar sc6 verder!
Volgens mij.. hebben we het hier alleen over de achterkant.. dus de zwarte look een face lift geven.... en niet een nieuwe KM tellen of een nieuw tellerhuis...
Maar bedankt voor de tip...
Dat is op zich toch wel een belangrijke tip!! Ik zal even mijn idee proberen wat beter te omschrijven, dan kun jij misschien aangeven of het gaat werken of niet.
Ik wil MX-3 tellerplaten in mijn BG zetten. Waarom? Omdat van dat type platen alleen de versie voor de MX-3 of de MX-5 leverbaar is (waar het Mazda betreft tenminste).
Nou zijn de tellerhuizen qua uiterlijk hetzelfde voor de 323f en de MX-3. Sterker nog, ergens is er een facelift geweest, daarvoor hadden de BG en de MX-3 precies dezelfde wijzerplaten, namelijk de eerste set die ik tooende. Helaas zijn de platen die ik wil bestellen er alleen in de tweede versie.
Optie 1: ik probeer 323f platen van het eerste type te vervangen door MX-3 platen van het tweede type. De schroefgaatjes zijn hetzelfde, het gaat dus om alles buiten het zicht: past dat. Als iemand met een MX-3 zich geroepen voelt om mij zijn originele platen eens uit te lenen: graag! Je krijgt ze onmiddelijk en onbeschadigd terug.
Optie 2: ik probeer mijn 323f tellerHUIS te vervangen door dat van een MX-3: dus mijn 323f klokken erin, de print vervangen, alles erin schroeven, nieuwe platen erin, en gaan. Dit zou dus volgens jouw niet kunnen: er moeten in de witte pak natuurlijk wel de juiste gaten zitten, inclusief een gat voor de snelheidsmeterkabel...
Optie 3: Als ik de pagina van carpartstuning mag geloven, heeft de 323f ná 1992 dezelfde platen gekregen als de MX-3. Dus als ik daarvan een tellerhuis kan vinden is het ook goed...
Maar in ieder geval nu alvast bedankt voor de antwoorden...
Hmmm... deze foto had ik eerder over het hoofd gezien:
De achterkant van de witte bak is hier te zien, en die is toch wel helemaal anders dan die van de 323f :-?
Dusseh, als iemand toevallig nog zijn originele platen heeft liggen, en ze een paar dagen kan missen - stuur me even een PM, dan stuur ik je mijn adres. Eventueele verzendkosten zijn dan natuurlijk voor mijn rekening.
Nou - helaas...
ik heb vandaag de Originele MX-3 platen gekregen van Raymond maar dat gaat niet passen :(
De gaatjes waarmee de platen vast geschroefd zitten kloppen niet. Dus zo maar plaatsen is helaas geen optie. Dus nu nog m'n laatste strohalm: op zoek naar een BG tellerhuis waar (blijkbaar) ook de neiwue, ofwel MX, tellerplaten inzitten.
Omdat het me nu waarschijnlijk toch niet gaat lukken (ik geloof niet meer zo in het feit dat zo'n tellerhuis bestaat...), hier mijn plannetje, misschien dat één van jullie het wil proberen?
http://www.speedhut.com
De dollar staat nu lekker laag, dus... :D
