enkel xenon in mx-3
Mazdachris
enkel xenon in mx-3
Bericht door Mazdachris »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier. Na 3 jaar met veel plezier in mijn BA rond te hebben gereden is het tijd voor wat anders. Heb vandaag een V6 Mx3 gekocht.
Nu wil ik daar net als in mijn BA xenon in plaatsen. Echter wat voor soort lampen gaan er in de verlichting. Het gaat om enkel xenon. Dus geen grootlicht. Ik weet niet of het dezelfde standaard is als bij de BA, daar is het H1.
Alvast bedankt.
Greetz
Mazdachris
jaja m'n signature ga ik aanpassen.
Xtremer
Bericht door Xtremer »
Ik heb dus ook Xenon verlichting,
en ik heb de set van Camco systems gehaald (Eigen Merk)
en dan de H4 Bi-Xenon.
Dit zijn Philips omvormers.
Wel weet ik dat als je de Bi-Xenon plaatstdat je draaikap die achter op je lamp zit, er niet meer op krijgt in verband met het motertje wat er achter op zit
Maar waarom hoef je geen Bi-Xenon ?
Als je enkel Xenon er in zet heb je helemaal geen groot licht meer he.
Met H1 lampen heb je aparte Grootlicht lampen, Met H4 niet.
Deze set heb ik
Klik hier
Wil je niet in de problemen komen met de A.P.K ga dan niet hoger dan 8.000 Graden Kelvin.
8.000 Graden kelvin is Wit/Blauwig licht als je in de lamp kijkt. en Echt Wit op het weggedeelte.
Laatst gewijzigd door Xtremer op 12 mei 2007, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Mazdachris
Ik krijg m'n MX-3 pas volgende week geleverd dus weet niet hoe de lampunit is opgebouwd. Bij de BA is het zo dat er in elk lampunit 2 lampen zitten, dus 4 totaal. Alleen het dimlicht is dus ook vervangen door Xenon. en dus heb ik dan ook gewoon nog grootlicht via mijn standaard lamp en bedrading.
Wat ik uit jouw woorden opmaak is dat groot en dimlicht bij de MX-3 in 1 lamp zitten en die standaard H4 is. In mijn BA zit de set van Rankone van 8000K dus ik ken het, geeft idd een bak licht he :shock:
Xtremer
Zoals ik al zei
Als je Xenon in de MX-3 plaats kan je hoogstwaarschijnlijk de draaikap, die je er af moet draaien als je de lamp vervangt, niet meer terug plaatsen.
Als je blijft rondrijden zonder die kap, Dan kan er condens en vuil in je lamp komen.
Koop eventueel schuimband (Bouwmarkt bij de tochtstrippen enzo) en plaats dat in je koplamp rondom de lamp zodat het weer het gat een beetje afsluit.
condens sloopt namelijk de reflexterende laag die voor je lichtbeeld zorgt, en dan krijg je een A.P.K afkeur als je lichtbeeld niet goed is.
Mazdachris schreef:Ik krijg m'n MX-3 pas volgende week geleverd dus weet niet hoe de lampunit is opgebouwd. Bij de BA is het zo dat er in elk lampunit 2 lampen zitten, dus 4 totaal. Alleen het dimlicht is dus ook vervangen door Xenon. en dus heb ik dan ook gewoon nog grootlicht via mijn standaard lamp en bedrading.
klopt helemaal...
zou persoonlijk even verder kijken dan die setjes van rankone aangezien ik op het 323f forum boel problemen daarover las.
op www.carfanatics.nl zijn cotinu groupbuys voor xenon kitjes van Pilot... 185 voor BI en 150 voor enkel xenon.
h4 is de lampsoort die je inderdaad moet hebben..
En anders stuur je WhiteFinish een pb, die kan je ook een heel mooi setje leveren.
Precies 8)
Ik en nog een aantal andere hier rijden er ook mee rond. Geweldig licht 8)
woytek
Bericht door woytek »
Die lampen van xenon zijn toch heel duur om te vervangen als ze kapot gaan?
Jah die kosten wel 50 euro per lamp ongeveer, maar ze moeten veel langer mee gaan dan een normale halogeen lamp.
Ik heb nu 1 opstarter kapot, hopen dat bram de bon nog kan vinden want het valt nog binnen het garantie termijn!
