Pagina 1 van 4
Joeppie heb een BPV. Wat nu?
Geplaatst: 18 mar 2007, 04:08
door Choclate Brownie
Na een grondige blik onder de motor kap ben ik tot een schokkende ontdekking gekomen. Ik heb een BPV (ook leuk metertje met rood geel en groen :D) . Maar nu, Af en toe lijkt het wel of mijn auto inhoud. Als ik volgas geeft in z'n 5 bij 100 a 120 houd tie in. gaat ik terug met mijn gas. gaat tie versnellen. Gaat ik in z'n vier trekt tie "redelijk" door. Maar in z'n 5 is sie niet voor uit te branden. Ik vermoed dat die BPV verkeerd ingesteld staat. Maar hoe stel je dat ding in? Welke waarde? en hoe? :D Sorry ben een leek :oops:
Geplaatst: 18 mar 2007, 09:39
door woytek
Je bedoelt een power boost valve? Dus wanneer je volgas geeft, geeft hij 0.8 bar hoger? Misschien kan dit ermee te maken hebben omdat je zei dat hij alleen inhoud bij 'echt' vol gas. Kan je de normale waarde aflezen bij de standaard pomp? Anders wil ik wel even kijken voor je... of heb jij een 1.6?
Geplaatst: 18 mar 2007, 12:45
door Yence
klinkt alsof'ie te hoog ingesteld staat en meer benzine van de benzinepomp vraagt dan dat deze kan leveren. Hij zou op 2 bar moeten staan of net iets erboven.
Geplaatst: 18 mar 2007, 15:37
door mx3freak
Yence schreef:klinkt alsof'ie te hoog ingesteld staat en meer benzine van de benzinepomp vraagt dan dat deze kan leveren. Hij zou op 2 bar moeten staan of net iets erboven.
standaard pompen geven 3 barr...
Geplaatst: 18 mar 2007, 15:49
door Yence
Daarom juist.
PBV's geven bij volgas +0.8 bar. dus als de PBV op bv. 2.4 afgesteld staat, dan vraagt de PBV 3.2 bar van de benzine pomp bij volgas. Je kan'm dus het best net iets boven de 2 bar afstellen.
Geplaatst: 18 mar 2007, 15:51
door scary
mikee heeft naar mijn PBV gekeken en hij zij zelf dat 2.0 bar op de PBV genoeg was voor onze 16 kleppers,, 3.0 bar is veelste veel
Geplaatst: 18 mar 2007, 16:04
door woytek
Maar hoe kan dat als de standaard druk al 3 bar is?
Geplaatst: 18 mar 2007, 16:30
door scary
woytek schreef:Maar hoe kan dat als de standaard druk al 3 bar is?
geen idee ligt misschien aan de druk regelaar zelf, anders vraag mikee even hij weet er meer van, zonder mikee wist ik ook niet hoe mijn PBV het beste afgesteld kon zijn :bier:
Geplaatst: 18 mar 2007, 16:55
door woytek
Ik dacht namenlijk dat je het beste een PBV af kon stellen op je gewone (standaard) druk, zodat je alleen bij vol gas meer druk hebt.
Geplaatst: 18 mar 2007, 17:34
door Yence
Ik dacht dat een standaard pomp MAXIMAAL 3bar aankan? Volgens mij is dat ook wat Jasper al aangegeven had.
