Sportpedalen,,,
Riskion
Sportpedalen,,,
Bericht door Riskion »
idd ff controleren bij de koppeling of je m vergenoeg in kan drukken, bij mij gaat het dus niet hoe kan je dit goed oplossen??
Oorsponkelijke site ,,
http://www.suzukituningclub.nl/forum/sh ... p?tid=8101
Ik deze dus ook net aangeschaft en je kan dus niet je koppeling vergenoeg in drukken door die schroefjes,, dus ging ik lekker een stukje achteruit,,, :nut: gelukkig nog niet..
Maar door die schroefjes kan ik dus mijn koppeling niet meer goed gebruiken ,,
Ik weet misschien gewoon met een slijp stol eraf halen maar als je die nou eens niet hebt?
ijzerzaagje of je gaat naar de locale bouwmarkt en haalt een paar nieuwe boutjes die wel de juiste lengte hebben.
kun je in alle maten en lengtes krijgen
inderdaad.. zit gewoon een klein moertje met boutje onder, die haal je bij de bouwmarkt in div lengtes...
en dat het bij een suzuki niet goed past hoeft niet te betekenen dat dit ook het geval is bij de mx ;)
ennuh, waarom zie ik mijn signature plaatje bij jou op de site staan, daar berust copyright op he ;) :mrgreen:
idd net wat BlackSheep zegt gewoon andere boutjes halen!
