mis telken 1 liter koelvloeistof
speedstar
Bericht door speedstar »
klinkt mischien heel gek maar telkens als ik mijn koelvloeistof bijvul mis ik na ongeveer 2 dagen precies 1 liter :?
ik denk dat het iets met overdruk te maken heeft want dat ding naast m'n lucht bak dat is steeds vochtig (met een zilver kleurige dop erop en een gele stikker) :x
weet iemand wat ik hier aan kan doen wat mij ook opgevallen is is dat dat zwarte kleine ding wat aan je luchtbak vast zit (links) en waar een aantal slangetjes naar toe lopen dat niet alle slangetjes der meer op zitten kan het zijn dat hij hier langs lekt
graag wat hulp want volgens mij is ut niet goed om met weinig koelvloeistof rond te rijden :bier:
White Noise Project
Rockford fostgate
D-nice
Bericht door D-nice »
lekt hij als je stilstaat met een draaiende motor??
Burn the rubber not your soul
Kijk de vuldop en de drukdop eens na van je systeem
Waarschijnlijk is een van deze 2 lek. Via de search functie kan je hier ook het een en ander over vinden. Blijkt de laatste tijd wat meer voor te komen.
ik heb precies hetzelfde gehad.
bij mij was het een dop op de radiateur.dat rubber was niet goed meer in de dop,daardoor kon hij geen druk meer opbouwen en verloor hij alleen koelvloeistof.dus zou zeker even bijde doppen checken.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
aggressor schreef:ik heb precies hetzelfde gehad.
Ja was dat niet ergens op een meeting? :lol:
yep :bier: :bier:
speedstar
D-nice schreef:lekt hij als je stilstaat met een draaiende motor??
ben ik nog niet echt achter :?
maar ik hoor wel als ik hem net heb bijgevult en heb een stukje gereden dat hij ergens lekt maar kan der gewoon niet achter komen waar en of het mischien een overdruk vantiel is (zit die der trouwens wel in)
maar waar is dan dat zwarte blokje aan de zijkant van je luchtbak voor met die slangetjes der uit :?
White Noise Project
Rockford fostgate
crazyarjan
Dat is je vulopening, daar zit een overdrukklepje in dat koelvloeistof naar het expansievat stuurt...
sunbeam
Bericht door sunbeam »
heb je het ook alsje niet met de wagen rijdt?
komt er witte rook uit je uitlaat als je motor warm is? zo ja, dan lekke koppakking
speedstar
De witte rook uit m'n uitlaat valt wel mee, en dan zou hij langzaam helemaal leeg komen te staan maar dat doet hij niet 8)
en over dat bij vul tankje dat heeft bij mij ook nog nooit gewerkt staat altijd vol terwij der bij de radiator nog makkelijk een liter bij kan :?
maar der zit dus nergens een overdruk ventiel in??????
White Noise Project
Rockford fostgate
