Achterlichten branden niet meer?
Geplaatst: 18 nov 2006, 19:30
door kevinvandorst
Hallo,
Sinds toenet (denk ik)
werkt mn achterlicht niet meer ( zowel rechts als links )
alle andere lampen werken wel, remlicht,knipperlichten etc. maar als mn licht gewoon aanstaat branden mn achterlichten dus niet ( voor wel gewoon ).
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn??
Alvast bedankt..
Geplaatst: 18 nov 2006, 19:38
door BlackSheep
Ik zou op de eerste plaats ff naar je zekeringen kijken, kan goed dat er eentje gesprongen is.
Geplaatst: 18 nov 2006, 19:40
door kevinvandorst
reeds gedaan, zekeringen zijn prima in orde, tog bedankt!
Geplaatst: 18 nov 2006, 20:25
door BlackSheep
Dan ga ik er ook maar vanuit dat je de lampjes ook hebt gecontroleerd
Geplaatst: 18 nov 2006, 21:12
door kevinvandorst
anders doen mn remlichten het toch niet?
of zijn dat meerdere lampjes ?:O
Geplaatst: 18 nov 2006, 21:19
door BlackSheep
je achterlicht / remlicht is hetzelfde lampje.
Er zit een dubbele gloeidraad in die lamp. Het kan zijn dat het draadje van je achterlicht stuk is, en die van je remlicht niet. Zou wel heel toevallig zijn als het zowel links als rechts is, maar het is mogelijk. Je kunt ff kijken als je de lamp eruit haalt of er idd maar 1 draadje stuk is.
Mijn eerste gok zou zijn de zekering, maar aangezien je die al hebt gecontroleerd, zou ik het (op de lampjes na) niet zo snel meer weten. Je schakelaar is ook niet stuk want voor branden ze wel. Je zou wel eens kunnen proberen om toch de zekering voor achter te vervangen, of om te ruilen met een vergelijkbare zekering, gewoon om te checken.
Wellicht dat andere leden nog tips hebben.
Geplaatst: 18 nov 2006, 21:23
door kevinvandorst
hardstikke bedankt alvast, ik probeer het meteen ff uit !
laat het zo wel weer weten
Geplaatst: 18 nov 2006, 21:59
door kevinvandorst
gelukt man!
bij allebij de lampen waren toevallig 1 draadje kapot idd,
meteen naar benzinepomp gekarred, werken weer perfect
bedankt!!
Geplaatst: 18 nov 2006, 22:08
Makkelijk probleem, makkelijk opgelost
Geplaatst: 19 nov 2006, 10:40
mooi dat t weer werkt
kun je weer veilig de weg op
slotje
