Ik heb al gezocht met behulp van de zoekfunctie maar heb niks kunnen vinden over mensen die hun antenne vervangen hebben, nu zit er zo'n lange spriet op en het liefst zou ik een kleintje willen.
Nu heb ik begrepen dat je de maten m5 en m6 hebt, welke zit er op de mx-3 en zijn er al mensen die hier ervaring mee hebben?
P.S. ik weet ook helemaal niet of de antenne wel makkelijk te vervangen is
Ik heb eventueel nog wel een raamantenne liggen (niet geinstalleerd dus). Die zit dus in de binnenkant en dan kan je de originele ingeschoven laten. Is dat misschien een idee?
Die zit dan binnen in de auto zeg maar? Ja dat is ckr een goed idee, maar jij hebt het erover dat ik dan mijn oude antenne ingeschoven kan houden maar die ik nu heb is een vaste en lang, voor zover ik weet zijn die niet in te schuiven of wel?
Ja ze zijn in te schuiven, alleen het wil nog wel eens heeel lastig gaan Wij hebben hem weg laten halen, maar om die kabel te
verwijderen was een hele klus.
Ok ja maar als ik hem dan inschuif ben ik in ieder geval van die lange spriet af. Is die raamantenne een beetje makkelijk te installeren?? Wat wil je er voor hebben, je mag het ook in een PB sturen.
mijn originele antenne is afgebroken(rest nog 5 cm over nu). ik was op de sloop en daar stond een mx3 met een perfecte antenne. probleem was dat de antenne met geen mogelijkheid van de auto kreeg
-de kabel van de antenne lag vrij(zat namelijk geen radio in)
-heb de a-stijl bekleding eraf gehaald(antenne kabel zit IN de stijl en niet achter de bekleding)
-het de 2 schroefjes op het dak van de mx3 losgeschroeft
toen wat geprobeerd te trekken maar de antenne in zijn geheel wilde niet uit de auto.
de waterafvoer van de antenne komt uit in de wielkas die moet los,
en de antennekabel zelf loopt onder het dashboard door en zit daar
op diverse plaatsen vast op het metalen buizenframe
Zoals ik al eens eerder schreef in dit topic, het is een behoorlijke klus
